Especificaciones sobre la entrada y salida de vídeo
Este dispositivo permite la entrada de señal de vídeo compuesta, así como la salida de vídeo a un monitor, dependiendo del modelo. Ten en cuenta las siguientes especificaciones cuando vayas a conectar entradas y salidas de vídeo.
El plotter puede incluir un puerto de entrada de vídeo compuesto llamado CVBS IN o dos puertos de entrada de vídeo compuesto llamados VIDEO 1 y VIDEO 2.
Los puertos de vídeo compuesto utilizan conectores BNC. Puedes utilizar un adaptador BNC a RCA para conectar una fuente de vídeo compuesto con conectores RCA a estos puertos.
El vídeo procedente de fuentes conectadas a estos puertos solo se puede visualizar en el dispositivo o en un monitor adicional conectado al dispositivo. El vídeo compuesto no se comparte a través de la Red náutica Garmin® ni de la red NMEA 2000®.
El plotter puede incluir un puerto de salida de vídeo DVI-D. Puedes conectar un cable DVI-D o DVI-I al puerto para duplicar la imagen de la pantalla en un monitor de ordenador o una televisión de alta definición.
Si el dispositivo incluye un conector de cable DVI, se suministra una junta de goma. Esta junta debe instalarse entre el puerto y el conector de cable DVI para evitar daños en el conector.
Si es necesario, puedes utilizar un adaptador DVI-D a HDMI® para establecer la conexión con una televisión de alta definición u otra pantalla compatible con HDMI.
Aunque se recomienda utilizar los cables DVI de Garmin, también se pueden usar cables DVI de terceros de alta calidad. Debes probar el cable DVI conectando los dispositivos antes de colocarlo.
