Hinweise zu NMEA 2000
HINWEIS
Wenn Sie dieses Gerät mit einem vorhandenen NMEA 2000® Netzwerk verbinden, sollte das NMEA 2000 Netzwerk bereits an das Stromnetz angeschlossen sein. Schließen Sie das NMEA 2000 Netzkabel nicht an ein vorhandenes NMEA 2000 Netzwerk an, da ein NMEA 2000 Netzwerk nur an eine Stromquelle angeschlossen sein darf.
Wenn Sie dieses Gerät mit einem vorhandenen NMEA 2000 Netzwerk oder Motornetzwerk eines anderen Herstellers verbinden, sollten Sie einen NMEA 2000 Stromtrenner (010-11580-00) zwischen dem vorhandenen Netzwerk und den Garmin® Geräten einbauen.
HINWEIS
Wenn Sie ein NMEA 2000 Netzkabel anschließen, müssen Sie es an den Zündschalter des Boots oder über einen anderen Leitungsschalter anschließen. NMEA 2000 Geräte können die Batterie entladen, wenn das NMEA 2000 Netzkabel direkt an die Batterie angeschlossen ist.
Das Gerät kann mit einem NMEA 2000 Netzwerk auf dem Boot verbunden werden, um Daten von NMEA 2000 kompatiblen Geräten weiterzugeben, z. B. GPS-Antennen oder VHF-Funkgeräten. Mit den mitgelieferten NMEA 2000 Kabeln und Steckern können Sie das Gerät mit einem vorhandenen NMEA 2000 Netzwerk verbinden. Wenn noch kein NMEA 2000 Netzwerk installiert ist, können Sie mit den Kabeln von Garmin ein Basisnetzwerk erstellen.
Sollten Sie nicht mit NMEA 2000 vertraut sein, lesen Sie im Kapitel „NMEA 2000 – Grundlagen zum Netzwerk“ des Dokuments Technische Informationen für NMEA 2000 Produkte nach. Das Dokument ist unter www.garmin.com verfügbar. Klicken Sie dort auf der Produktseite für Ihr Gerät auf „Manuals“.
Der Anschluss NMEA 2000 dient zum Verbinden des Geräts mit einem NMEA 2000 Standardnetzwerk.
Wiring diagram with callouts
Element
Beschreibung
Beschriftung Nummer eins
NMEA 2000 kompatibles Garmin Gerät
Beschriftung Nummer zwei
GPS-Antenne
Beschriftung Nummer drei
Zündschalter bzw. Leitungsschalter
Beschriftung Nummer vier
NMEA 2000 Netzkabel
Beschriftung Nummer fünf
NMEA 2000 Stichleitung
Beschriftung Nummer sechs
12-V-Gleichstromquelle
Beschriftung Nummer sieben
NMEA 2000 Abschlusswiderstand oder Backbone-Kabel
Beschriftung Nummer acht
NMEA 2000 T-Stück
Beschriftung Nummer neun
GUID-6E54DB9C-BAE7-4C40-90F3-2D22E623703D v6
Januar 2025
