Hinweise zu Videoeingang und -ausgang
Das Gerät unterstützt je nach Modell die Videoeingabe von Composite-Videoquellen und die Videoausgabe über einen Bildschirm. Beachten Sie beim Anschließen von Videoquellen oder Bildschirmen folgende Hinweise:
Der Kartenplotter verfügt möglicherweise über einen Composite-Videoeingangsanschluss mit der Bezeichnung CVBS IN oder zwei Composite-Videoeingangsanschlüsse mit der Bezeichnung VIDEO 1 und VIDEO 2.
Die Composite-Videoanschlüsse verwenden BNC-Stecker. Sie können einen BNC-auf-RCA-Adapter verwenden, um eine Composite-Videoquelle mit RCA-Steckern mit diesen Anschlüssen zu verbinden.
Das Video von mit diesen Anschlüssen verbundenen Quellen ist nur für die Anzeige auf dem Gerät oder einem zusätzlichen Bildschirm möglich, das bzw. der mit dem Gerät verbunden ist. Composite-Video wird nicht über das Garmin® Marinenetzwerk oder NMEA 2000® Netzwerk weitergegeben.
Der Kartenplotter verfügt möglicherweise über einen DVI-D-Videoausgangsanschluss. Sie können ein DVI-D- oder DVI-I-Kabel mit dem Anschluss verbinden, um das Plotterbild auf einem Computerbildschirm oder einem HDTV wiederzugeben.
Wenn Ihr Gerät einen DVI-Anschluss besitzt, ist im Lieferumfang eine Gummidichtung enthalten. Diese Dichtung muss zwischen dem DVI-Anschluss und dem Kabelstecker montiert werden, um Beschädigungen des Steckers zu vermeiden.
Bei Bedarf können Sie einen DVI-D-auf HDMI® Adapter verwenden, um eine Verbindung mit einem HDTV- oder einem anderen HDMI kompatiblen Anzeigegerät herzustellen.
Obwohl empfohlen wird, die von Garmin verkauften DVI-Kabel zu verwenden, können auch hochwertige DVI-Kabel von Drittanbietern genutzt werden. Sie sollten das DVI-Kabel testen, indem Sie die Geräte verbinden, bevor Sie das Kabel verlegen.
