Hinweise für NMEA 0183 Verbindungen
  • Identifizieren Sie die Tx-Ausgangsleitungen A (+) und B (-) und die Rx-Eingangsleitungen A (+) und B (-) anhand der Installationsanweisungen für das NMEA® 0183 Gerät.
  • Gemäß NMEA 0183 Konvention verfügt jeder Rx- und Tx-Anschluss über 2 Leitungen mit den Bezeichnungen A (+) und B (-). Die entsprechenden Leitungen A (+) und B (-) der einzelnen internen Anschlüsse sollten mit den Leitungen A (+) und B (-) des NMEA 0183 Geräts verbunden werden. Beachten Sie die Tabelle und die Schaltpläne, wenn Sie das Datenkabel an NMEA 0183 Geräte anschließen.
  • Für längere Kabelwege müssen Sie ein abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabel, AWG 28, verwenden. Verlöten Sie alle Verbindungen, und dichten Sie sie mit einem Schrumpfschlauch ab.
  • Unter ( Technische Daten) finden Sie eine Liste der zugelassenen NMEA 0183 Datensätze für die Ausgabe und Eingabe Ihres Geräts.
  • Die internen NMEA 0183 Anschlüsse und Übertragungsprotokolle werden über das verbundene Garmin® Gerät konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Kartenplotters im Abschnitt zu NMEA 0183.
  • Die Masseleitungen des NMEA 0183 Datenkabels und das NMEA 0183 Gerät müssen beide mit der Masse verbunden sein.
  • Werden NMEA 0183 Geräte mit zwei Sende- und Empfangsleitungen verbunden, müssen NMEA 0183 Geräte nicht mit einer gemeinsamen Masse verbunden sein.
  • Wenn Sie ein NMEA 0183 Gerät nur mit einer Sendeleitung (Tx) oder einer Empfangsleitung (Rx) verbinden, müssen die NMEA 0183 Geräte mit einer gemeinsamen Masse verbunden werden.
  • Für eine Zweiwegekommunikation mit einem NMEA 0183 Gerät sind die internen Anschlüsse am NMEA 0183 Datenkabel nicht verbunden. Wenn beispielsweise der Eingang des NMEA 0183 Geräts mit dem internen Ausgang 1 des Datenkabels verbunden ist, können Sie den Ausgang des NMEA 0183 Geräts mit einem der internen Eingänge (Anschluss 1, Anschluss 2, Anschluss 3 oder Anschluss 4) des Kabelbaums verbinden.
  • Es gibt vier interne NMEA 0183 Eingänge (Rx-Anschlüsse) und zwei interne NMEA 0183 Ausgänge (Tx-Anschlüsse) am mitgelieferten NMEA 0183 Datenkabel. Sie können ein NMEA 0183 Gerät über den internen Rx-Anschluss mit dem Dateneingang des Garmin Geräts verbinden, und Sie können bis zu drei NMEA 0183 Geräte parallel mit den einzelnen internen Tx-Anschlüssen verbinden, um von Ihrem Garmin Gerät ausgegebene Daten zu empfangen.
GUID-6E54DB9C-BAE7-4C40-90F3-2D22E623703D v6
Januar 2025
