Planmontering af enheden
BEMÆRK
Vær omhyggelig, når du skærer hullet til planmontering af enheden. Der er kun en lille frigang mellem kassen og monteringshullerne, og hvis der skæres et hul, som er for stort, kan det ødelægge enhedens stabilitet, efter at den er monteret.
Den medfølgende skabelon og de medfølgende beslag kan bruges til planmontering af enheden i instrumentbrættet.
  1. Tilpas skabelonen, og sørg for, at den passer på den plads, hvor enheden skal monteres.
  2. Fastgør skabelonen til det valgte sted.
  3. Brug et 13 mm (1/2 tommer) borehoved til at bore et eller flere huller i hjørnerne af den fuldt optrukne linje på skabelonen for at forberede udskæringen af monteringsoverfladen.
  4. Brug en stik- eller rundsav til at save monteringsfladen langs indersiden på skabelonen.
  5. Placer enheden i udskæringen for at afprøve pasningen.
  6. Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse udskæringens størrelse.
  7. Når enheden passer korrekt i udskæringen, skal du sikre, at enhedens monteringshuller flugter med de større 7,2 mm (5/16 tommer) huller på skabelonen.
  8. Hvis monteringshullerne på enheden ikke flugter, skal du markere de nye hulplaceringer.
  9. Brug et 7,2 mm (5/16 tommer) borehoved til at bore styrehullerne.
  10. Start i et hjørne af skabelonen, og anbring en møtrikskive Billedforklaring nummer et over det større hul Billedforklaring nummer to, du borede i trin 9.
    Nut plate with callouts
    Det mindre 3,5 mm (1/8 tommer) hul Billedforklaring nummer tre på møtrikskiven skal flugte med det mindre hul på skabelonen.
  11. Hvis det mindre 3,5 mm (1/8 tommer) hul på møtrikskiven ikke flugter med det mindre hul på skabelonen, skal den nye hulplacering markeres.
  12. Gentag trin 10 og 11 for at bekræfte placeringen af de resterende møtrikskiver og huller på skabelonen.
  13. Brug et 3,5 mm (1/8 tommer) borehoved til at bore styrehullerne.
  14. Fjern skabelonen fra monteringsoverfladen.
  15. Start i et hjørne af monteringsstedet, og anbring en møtrikskive Billedforklaring nummer fire bag på monteringsoverfladen, så den flugter med de store og små huller.
    Den hævede del af møtrikskiven skal passe ind i det større hul.
    Flush mount installation with callouts
  16. Fastgør møtrikskiven til monteringsoverfladen ved at fastspænde en medfølgende M3-skrue Billedforklaring nummer fem gennem det mindre 3,5 mm (1/8 tommer) hul.
  17. Gentag trin 15–16 for at fastgøre de resterende møtrikskiver til monteringsoverfladen.
  18. Montér gummipakningen Billedforklaring nummer seks på bagsiden af enheden.
    Gummipakningsstykkerne har klæbemiddel på bagsiden. Kontroller, at du har fjernet beskyttelsen, før du monterer stykkerne på enheden.
  19. Hvis ikke du har adgang til bagsiden af enheden, efter at du har monteret den, skal du tilslutte alle de nødvendige kabler til enheden, inden du anbringer den i det udskårne hul.
    BEMÆRKNING: For at forhindre korrosion på metalkontakterne skal ubrugte stik dækkes med de medfølgende vejrhætter.
  20. Brug marineforsegler mellem monteringsfladerne og enheden for at tætne korrekt og undgå lækage bag instrumentbrættet.
  21. Hvis du vil have adgang til bagsiden af enheden, skal du påføre forsegler rundt om udskæringen.
  22. Anbring enheden i det udskårne hul.
  23. Fastgør enheden til monteringsoverfladen ved hjælp af de medfølgende M4-skruer Billedforklaring nummer syv.
  24. Aftør alt overskydende marineforsegler.
  25. Montér dekorationsrammen ved at trykke den på plads rundt om enhedens hjørner.
GUID-6E54DB9C-BAE7-4C40-90F3-2D22E623703D v6
Januar 2025
