Trådløse sensorer
Uret kan parres og bruges med trådløse sensorer ved hjælp af ANT+® eller Bluetooth® teknologi (Parring af dine trådløse sensorer). Efter enhederne er parret, kan du tilpasse de valgfri datafelter (Tilpasning af skærmbilleder). Hvis uret blev leveret med en sensor, er de allerede parret.
For oplysninger om specifik Garmin® sensorkompatibilitet, indkøb eller for at se brugervejledningen, kan du gå til buy.garmin.com for den pågældende sensor.
Sensor Type |
Beskrivelse |
Køllesensorer |
Du kan bruge Approach® CT10 golfkøllesensorer til automatisk at registrere dine golfslag, herunder position, distance og kølletype. |
DogTrack |
Giver dig mulighed for at modtage data fra en kompatibel håndholdt enhed til sporing af hunde. |
eBike |
Du kan bruge dit ur sammen med din eBike og få vist cykeldata under dine ture, f.eks. oplysninger om batteri og rækkevidde. |
Udvidet display |
Du kan bruge tilstanden Udvidet display til at vise dataskærmbilleder fra dit quatix® ur på en kompatibel Edge® cykelcomputer under en cykeltur eller et triatlon. |
Ekstern pulsmåler |
Du kan bruge en ekstern sensor, såsom HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ eller HRM-Pro™ pulsmålerserien for at få vist pulsdata under dine aktiviteter. Nogle pulsmålere kan også gemme data eller give avancerede løbedata om løbedynamik (Løbedynamik) (Løbeeffekt). |
Fodsensor |
Du kan bruge en fodsensor til at registrere tempo og afstand i stedet for brug af GPS, når du træner indendørs, eller når dit GPS signal er svagt. |
Hovedtelefoner |
Du kan bruge Bluetooth hovedtelefoner til at lytte til musik, der er indlæst på quatix uret (Tilslutning af Bluetooth hovedtelefoner). |
inReach |
Fjernbetjeningsfunktionen inReach® giver dig mulighed for at betjene din inReach satellitkommunikationsenhed ved hjælp af quatix uret (Brug af inReach fjernbetjeningen). |
Lygter |
Du kan bruge Varia™ smarte cykellygter til at forbedre situationsbevidstheden. Med en Varia cykelradar med baglygte kan du også tage billeder og optage video under en køretur (Brug af Varia kameraets kontrolfunktioner). |
Ilt i muskler |
Du kan bruge en sensor til ilt i muskler for at få vist hæmoglobin- og iltmætningsdata i muskler, mens du træner. |
TEMPO |
Du kan spille videospil på din computer og se statistikker i realtid på din enhed (Brug af Garmin GameOn appen). |
Effekt |
Du kan bruge Rally™ eller Vector™ pedalerne til effektmåler til at få vist dine effektdata på dit ur. Du kan justere dine effektzoner, så de passer til dine mål og evner (Indstilling af dine effektzoner), eller du kan bruge områdealarmer til at få besked, når du når en bestemt effektzone (Indstilling af en advarsel). |
Radar |
Du kan bruge en Varia bagudvendt cykelradar til at forbedre situationsbevidstheden og sende advarsler om køretøjer, der nærmer sig. Med en Varia cykelradar med baglygte kan du også tage billeder og optage video under en køretur (Brug af Varia kameraets kontrolfunktioner). |
Afstandsmåler |
Du kan bruge en kompatibel laserafstandsmåler til at se din afstand til flaget, mens du spiller golf. |
RD-sensor |
Du kan bruge en Running Dynamics Pod til at optage data om løbedynamik og se dem på uret (Løbedynamik). |
Skift |
Du kan bruge elektroniske skiftere til at få vist oplysninger om gearskift under en tur. quatix uret viser aktuelle justeringsværdier, når sensoren er i justeringstilstand. |
Shimano Di2 |
Du kan bruge Shimano® Di2™ elektroniske skiftere til at få vist oplysninger om gearskift under en tur. quatix uret viser aktuelle justeringsværdier, når sensoren er i justeringstilstand. |
Smart-trainer |
Du kan bruge dit ur med en indendørs cykel smart-trainer til at simulere modstand, mens du følger en rute, tur eller træning (Brug af en Hometrainer). |
Fart/kadence |
Du kan fastgøre hastigheds- eller kadencesensorer til din cykel og få vist dataene under din tur. Du kan evt. manuelt indtaste din hjulstørrelse (Hjulstørrelse og -omkreds). |
Tempe |
Du kan fastgøre tempe™ temperatursensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres for den omgivende luft, så den derfor fungerer som kilde for nøjagtige temperaturoplysninger. |
Elmotor |
Du kan bruge enheden som fjernbetjening til din Garmin elmotor (Parring af dit ur og elmotor). |
VIRB |
VIRB® fjernbetjeningsfunktionen gør dig i stand til at betjene dit VIRB actionkamera ved hjælp af uret (VIRB fjernbetjening). |
XERO laserpositioner |
Du kan få vist og dele laserpositionsoplysninger fra en Xero® enhed (Xero Laserpositionsindstillinger). |
- Parring af dine trådløse sensorer
- Pulstilbehør løbetempo og distance
- Løbedynamik
- Brug af Varia kameraets kontrolfunktioner
- inReach fjernbetjening
- VIRB fjernbetjening
- Xero Laserpositionsindstillinger
