Metoder för att lägga till en halsbandsenhet i en handenhet
Om du har köpt hundhalsbandsenheten och handenheten separat måste du lägga till hundhalsbandsenheten i handenheten. Du kan lägga till upp till 250 enheter till en handenhet genom att använda MURS/VHF, ange spår- och kontrollkoden eller genom att dela trådlöst med ANT‍+® teknologi. Upp till 20 enheter kan vara aktiva samtidigt.
Använda MURS/VHF
Gör att du kan lägga till en hundhalsbandsenhet efter att du ställt hundhalsbandsenheten i ihopparningsläge genom att trycka på strömknappen.
Den här metoden är användbar när du lägger till ett nytt tillbehörshalsband i systemet innan du går iväg på jakt (Lägga till en hund i Alpha navigatorn med trådlös ihopparning).
Ange spår- och kontrollkoder
Gör att du kan lägga till en hundhalsbandsenhet som du inte äger och som inte finns i området. Hundens ägare måste bestämma om du bara kan spåra hunden eller spåra och styra hunden. Den här metoden kräver att hundens ägare hittar och meddelar koderna till den person som lägger till hundhalsbandsenheten.
Metoden är praktisk när du vill lägga till en hundhalsbandsenhet under jakt, men du inte är i närheten av hunden. Om du till exempel lägger till en annan medlem i jaktlagets hundhalsbandsenhet i din handenhet, men du inte äger hundhalsbandsenheten (Lägga till en hund med spår- och kontrollkoder).
Obs!: Den här funktionen varierar beroende på typ av hundhalsbandsenhet och funktionstillgänglighet i ditt område. Det kan hända att du ser enbart spårkoder eller spår- och kontrollkoder.
Dela trådlöst med hjälp av trådlös ANT‍+ teknologi
Gör att du kan lägga till en hundhalsbandsenhet som du inte äger och som inte finns i området. Hundens ägare måste bestämma om du bara kan spåra hunden eller spåra och träna hunden. Den här metoden kräver inte att hundens ägare hittar och meddelar koderna till den person som lägger till hundhalsbandsenheten. Metoden lägger också till hundinformation, t.ex. hundens namn, kommunikationsinställningar och ursprunglig position, från den sändande handenheten i din enhet. De två handenheterna måste vara inom 3 m (10 fot) från varandra för att dela data trådlöst.
Metoden är praktisk när du vill lägga till en hundhalsbandsenhet under jakt, men du inte är i närheten av hunden. Hundarna har till exempel redan släppts lösa och du är i närheten av hundens ägare som kan dela hunden trådlöst (Dela en hund trådlöst).
GUID-6D545062-562E-441A-969F-C22D9A5E20F3 v3
Oktober 2024
