Tilkoblede funksjoner
Det finnes tilkoblede funksjoner du kan bruke på Alpha® navigasjonsenheten når du kobler den til et trådløst nettverk eller en kompatibel telefon via Bluetooth® teknologi. Enkelte funksjoner krever at du installerer Garmin Explore™ appen på telefonen. Du finner mer informasjon ved å gå til garmin.com/apps.
- Outdoor Maps+
Gjør at du kan laste ned kostnadsfrie satellittbilder eller førsteklasses kartdata med et Outdoor Maps+-abonnement når du er koblet til et Wi‑Fi® nettverk.
- Garmin Explore
Garmin Explore appen synkroniseres og deler veipunkter, spor og ruter med navigasjonsenheten din. Du kan også laste ned kart til telefonen for å få tilgang til dem uten Internett.
- Garmin Messenger™
Med Garmin Messenger appen kan du skrive og sende meldinger ved hjelp av telefonen og synkronisere kontakter og Check-in-meldinger med navigasjonsenheten din.
- Sporing
Gjør at du kan registrere sporpunkter og overføre dem via Iridium® satellittnettverket. Du kan invitere kontakter til å bli med ved å sende dem en inReach® melding fra felten. Med denne funksjonen kan kontaktene dine se sanntidsdataene dine på en sporingsside.
- Programvareoppdateringer
Gjør at du kan motta oppdateringer for enhetsprogramvaren når du er koblet til et Wi‑Fi nettverk.
