Aangesloten LED-verlichting voorbereiden voor gebruik met de ActiveCaptain app
Voordat u de aangesloten LED-verlichting via de stereo kunt gebruiken, moet u eerst de verlichting voorbereiden voor gebruik door informatie te geven over het type lichtbron dat wordt ondersteund door de aangesloten LED's.
  1. Open indien nodig de ActiveCaptain® app en verbind deze met de stereo of draadloze router.
  2. Selecteer in de ActiveCaptain app Instel​lingen > Verlichting.
    Er wordt een lijst met aangesloten LED-bedieningsmodules weergegeven.
  3. Selecteer een LED-bedieningsmodule met aangesloten LED-verlichting die u wilt voorbereiden voor gebruik en selecteer Lichten.
    Er wordt een lijst met de beschikbare verlichting weergegeven. Elk lampje met een gele cirkel moet worden voorbereid voordat deze beschikbaar is voor gebruik door het systeem.
  4. Selecteer een aangesloten LED-lampje in de lijst.
  5. Selecteer Soorten licht en selecteer het type LED dat is aangesloten:
    • RGB: de aangesloten dimbare LED's ondersteunen een groot kleurbereik.
    • RGBW: de aangesloten dimbare LED's ondersteunen een groot kleurbereik en hoogwaardig wit licht.
    • CRGBW: de aangesloten dimbare LED's ondersteunen een groot kleurbereik en wit licht met meerdere temperaturen.
    • Eén kanaal: de dimbare LED's ondersteunen één specifieke kleur.
    TIP: U kunt Identificeren selecteren om het geselecteerde lampje te laten branden en zo het geselecteerde LED-type te identificeren en te testen.
  6. Herhaal deze procedure voor alle aangesloten verlichting totdat alle beoogde LED's zijn voorbereid voor gebruik.
GUID-6A3E1D9B-1E17-4069-BF5C-3C82F2202A9B v4
September 2025
