Raccordement à l'alimentation
Les fils (non fournis) entre la source d'alimentation et le fil positif du faisceau de câbles d'alimentation doivent passer par un disjoncteur ou un fusible en ligne (non fourni) placé aussi près de la source d'alimentation que possible. Consultez la norme ABYC ou les normes locales et régionales pour connaître l'intensité requise pour les fusibles ou les disjoncteurs. Si vous connectez l'appareil à une source d'alimentation sans utiliser de disjoncteur ni de fusible en ligne, le système risque de prendre feu en cas de court-circuit, provoquant des dommages matériels et/ou des blessures graves.
La tension d'alimentation du module de commande LED doit correspondre à la tension de l'éclairage LED qu'il commande. Le mélange d'appareils 12 V c.c. et 24 V c.c. peut endommager votre éclairage LED.
