Сопряжение часов с троллинговым мотором
Часы можно подключить к троллинговому мотору Garmin® и использовать их в качестве пульта дистанционного управления. Для получения дополнительной информации об использовании дистанционного управления см. руководство пользователя троллингового мотора.
  1. Включите троллинговый мотор.
  2. Переместите часы на расстояние не более 1 м (3 футов) от панели отображения троллингового мотора.
  3. На часах нажмите кнопку START и выберите Трол. мотор.
    СОВЕТ: При необходимости можно выполнить сопряжение часов с другим троллинговым мотором (Сопряжение с беспроводными датчиками).
  4. На панели отображения троллингового мотора трижды нажмите Выключить питание, чтобы перейти в режим сопряжения.
    При поиске соединения индикатор Стрелки соединения на панели отображения троллингового мотора горит синим.
  5. На часах нажмите кнопку START, чтобы войти в режим сопряжения.
  6. Убедитесь, что ключ доступа, отображаемый на пульте дистанционного управления троллингового мотора, совпадает с ключом доступа, отображаемым на часах.
  7. На часах нажмите кнопку START, чтобы подтвердить ключ доступа.
  8. На пульте дистанционного управления троллингового мотора нажмите Кнопка со стрелкой вправо, чтобы подтвердить ключ доступа.
    При успешном подключении к часам индикатор Стрелки соединения на панели отображения троллингового мотора загорается зеленым.
Август 2025
