Impostazioni delle attività e delle app
Queste impostazioni consentono di personalizzare ogni app precaricata in base alle proprie esigenze. Ad esempio, è possibile personalizzare le pagine dati e attivare gli avvisi e le funzioni di allenamento.Non tutte le impostazioni sono disponibili per tutti i tipi di attività.
Tenere premuto MENU, selezionare Attività e app, selezionare un'attività, quindi selezionare le impostazioni dell'attività.
- Distanza 3D
calcola la distanza percorsa utilizzando le variazioni di quota e i movimenti orizzontali sul terreno.
- Velocità 3D
calcola la velocità utilizzando le variazioni di quota e i movimenti orizzontali sul terreno.
- Tonalità colore
imposta la tonalità colore per l'icona dell'attività.
- Aggiungi attività
aggiunge un tipo di attività a un'attività multisport.
- Avvisi
Consente di impostare gli avvisi di navigazione o allenamento per l'attività (Avvisi attività).
- Auto Climb
rileva le variazioni di quota utilizzando l'altimetro integrato e visualizza automaticamente i dati relativi alla salita (Attivazione della funzione Auto Climb).
- Auto Lap
Imposta le opzioni per la funzione Auto Lap® in modo da contrassegnare automaticamente i Lap. L'opzione Distanza automatica contrassegna i Lap a una distanza specifica. L'opzione Posizione automatica contrassegna i Lap nella posizione in cui è stato precedentemente premuto LAP. Una volta completato un Lap, viene visualizzato un messaggio di avviso lap personalizzabile. Questa funzione è utile per confrontare le prestazioni in punti diversi di un'attività.
- Auto Pause
Imposta le opzioni della funzione Auto Pause® in modo da interrompere la registrazione dei dati sul dispositivo quando ci si ferma o quando si scende al di sotto di una velocità stabilita. Questa funzione è utile se l'attività include semafori o altri luoghi in cui è necessario fermarsi.
- Auto recupero
crea automaticamente un intervallo di recupero quando si interrompe il movimento durante un'attività di nuoto in piscina (Recupero automatico e recupero manuale per il nuoto). Imposta le opzioni per l'avvio e l'arresto automatici del timer di recupero per l'attività di ultra run (Impostazioni di recupero automatico per Ultra Run).
- Auto Lap Sci
consente di rilevare attività di sci o sport acquatici automaticamente utilizzando l'accelerometro integrato (Visualizzazione delle attività di sci, Visualizzazione dei dati di gara di sport acquatici).
- Scorrimento auto
consente di scorrere automaticamente tutte le schermate dati dell'attività mentre il timer di attività è in funzione.
- Serie automatica
Avvia e interrompe automaticamente una serie di esercizi durante un'attività di strength training.
- Modifica sport automatica
consente di rilevare automaticamente una transizione allo sport successivo in un'attività multisport, come il triathlon.
- Avvio automatico
permette l'avvio automatico di un'attività di motocross o BMX quando si inizia a muoversi.
- Numeri grandi
Consente di modificare le dimensioni dei numeri sulla schermata dei dati (Modo numeri grandi).
- Trasmetti FC
trasmette automaticamente i dati della frequenza cardiaca dall'orologio ai dispositivi associati quando si avvia l'attività (Trasmissione dei dati sulla frequenza cardiaca).
- Trasmissione su GameOn
Trasmette automaticamente i dati biometrici all'app Garmin GameOn™ quando si avvia un'attività di gioco (Uso dell'app Garmin GameOn).
- ClimbPro
visualizza le informazioni sulla risalita per le salite imminenti e correnti durante la navigazione su un percorso (Utilizzare ClimbPro).
- Richiesta ferro
richiede di inserire il ferro utilizzato dopo ciascun colpo rilevato per la registrazione delle rispettive statistiche (Registrazione di statistiche).
- Avvio conto alla rovescia
Avvia un conto alla rovescia per stabilire gli intervalli di nuoto in piscina.
- Pagine Dati
consente di personalizzare le schermate dati e di aggiungerne di nuove per l'attività (Personalizzare le schermate dati).
- Distanza driver
Consente di impostare la distanza media della pallina sul drive mentre si gioca a golf.
- Modifica peso
consente di aggiungere il peso usato per una serie di esercizi durante un'attività di allenamento della forza funzionale o un'attività cardio.
- Distanza Golf
Imposta l'unità di misura della distanza in una partita di golf.
- Velocità del vento golf
Imposta l'unità di misura della velocità del vento in una partita di golf.
- Sistema di classificazione
Imposta il sistema di classificazione per valutare la difficoltà del percorso per un'attività di scalata.
- Modalità salto
Imposta il target di attività del salto alla corda su tempo o numero di ripetizioni specifici oppure open ended.
- Numero corsia
Consente di impostare il numero di corsia per la corsa su pista.
- Tasto Lap
Attiva o disattiva il pulsante LAP per registrare un Lap o un riposo durante un'attività.
- Blocca dispositivo
Blocca il touch screen e i pulsanti durante un'attività multisport per evitare la pressione involontaria dei pulsanti e lo scorrimento del touch screen.
- Mappa
Imposta le preferenze di visualizzazione della schermata dati della mappa per l'attività (Impostazioni mappa dell'attività).
- Liv. mappa
imposta i dati della mappa da mostrare sulla mappa (Mostrare e nascondere i dati mappa).
- Metronomo
Riproduce i toni o la vibrazione a ritmo costante per consentire di migliorare le prestazioni allenandosi con una cadenza più veloce, più lenta o più omogenea. È possibile impostare i battiti al minuto (bpm) della cadenza che si desidera mantenere, la frequenza dei battiti e le impostazioni audio.
- Rilevamento modalità
imposta la modalità di tracciamento in salita e in discesa su automatico o manuale per lo sci di fondo e lo snowboard.
- Rilevamento ostacoli
consente di salvare le posizioni degli ostacoli dal primo lap del percorso. Nei lap successivi del percorso, l'orologio utilizza le posizioni salvate per passare da un ostacolo all'altro e da un intervallo di corsa all'altro (Registrazione di un'attività di Obstacle Race).
- PlaysLike
Configura la funzione di distanza "gioca come", che mostra le distanze regolate rispetto al green durante una partita a golf ( Icone della distanza PlaysLike).
- Dimensioni piscina
Consente di impostare la vasca per il nuoto in piscina.
- Potenza media
Consente di scegliere se includere il valore zero per i dati relativi alla bici che vengono visualizzati quando non si pedala.
- Modalità di alimentazione
Imposta la modalità di alimentazione predefinita per l'attività.
- Timeout risp. energetico
imposta il limite di timeout affinché l'orologio rimanga in modalità Attività mentre aspetti di iniziare l'attività, ad esempio quando stai aspettando l'inizio di una gara. L'opzione Normale consente di impostare la modalità risparmio energetico dell'orologio dopo 5 minuti di inattività. L'opzione Prolungato consente di impostare la modalità risparmio energetico dell'orologio dopo 25 minuti di inattività. L'opzione Prolungato può ridurre la durata della batteria tra una ricarica e l'altra.
- Registra attività
Consente di attivare la registrazione dei file FIT per le attività di golf. I file FIT registrano le informazioni di fitness personalizzate per l'app e per il sito Garmin Connect™.
- Registra dopo il tramonto
Consente di impostare l'orologio per la registrazione dei punti traccia dopo il tramonto durante una spedizione.
- Registra temperatura
registra la temperatura dell'ambiente attorno all'orologio o da un sensore di temperatura associato.
- Registra VO2 max
registra il valore di VO2 max. per le attività di trail running e di ultra run.
- Intervallo registrazione
Consente di impostare la frequenza di registrazione dei punti traccia durante una spedizione. Per impostazione predefinita, i punti traccia GPS vengono registrati ogni ora e solo fino al tramonto. La registrazione meno frequente dei punti traccia consente di prolungare la durata della batteria.
- Rinomina
Consente di impostare il nome dell'attività.
- Conteggio delle ripetute
registra il conteggio delle ripetizioni durante un allenamento. L'opzioneSolo allenamenti consente di conteggiare le ripetizioni solo durante gli allenamenti guidati.
- Ripeti
registra le ripetizioni per le attività multisport. Ad esempio, è possibile utilizzare questa opzione per includere più transizioni, ad esempio una swimrun.
- Ripristina predefiniti
resetta le impostazioni dell'attività.
- Statistiche linea
registra le statistiche del percorso per le attività di arrampicata indoor.
- Calcolo percorso
Imposta le preferenze del calcolo dei percorsi per l'attività (Impostazioni di calcolo del percorso).
- Running Power
registra i dati della potenza della corsa e personalizzare le impostazioni (Impostazioni di potenza della corsa).
- Satelliti
Imposta il sistema satellitare da utilizzare per l'attività (Impostazione dei satelliti).
- Punteggio
Consente di impostare le preferenze di punteggio del golf, attivare il rilevamento di statistiche e inserire l'handicap (Impostazioni di punteggio).
- Segmenti
consente di visualizzare i segmenti salvati per l'attività (Segmenti). L'opzione Auto Effort regola automaticamente il tempo di gara di un segmento in base alle proprie prestazioni nel segmento.
- Avvisi segmento
notifica l'accesso ai segmenti salvati in avvicinamento (Segmenti).
- Autovalutazione
Imposta la frequenza delle valutazioni dello sforzo percepito per l'attività (Valutazione di un'attività).
- SpeedPro
registra metriche avanzate della velocità per le attività windsurf.
- Rilevamento bracciata
rileva automaticamente il tipo di bracciata per il nuoto in piscina.
- Cambia sport Swimrun autom.
attiva la transizione automatica tra la frazione di nuoto e la frazione di corsa di un'attività multisport swimrun.
- Touchscreen
Abilita il touch screen durante un'attività.
- Modalità torneo
Disattiva le funzioni non consentite durante le gare di golf.
- Transizioni
Consente di attivare le transizioni per attività multisport.
- Unità
Consente di impostare le unità di misura per l'attività.
- Avvisi con vibrazione
invia notifiche per indicare all'utente di inspirare o espirare durante esercizi di respirazione.
- Virtual Caddie
Consente di visualizzare automaticamente i consigli dei caddy virtuali sui ferri oppure di accedervi manualmente dal menu. Viene visualizzato dopo aver giocato cinque round di golf, aver rilevato i ferri e caricato i segnapunti sull'app Garmin Golf™.
- Video di allenamento
riproduce animazioni esplicative degli allenamenti di forza, cardio, yoga o pilates. Le animazioni sono disponibili per gli allenamenti preinstallati e gli allenamenti scaricati dall'account Garmin Connect.
- Avvisi attività
- Impostazioni mappa dell'attività
- Impostazioni di calcolo del percorso
- Utilizzare ClimbPro
- Attivazione della funzione Auto Climb
- Impostazione dei satelliti
- Segmenti
