Installera fjärrutlösarkabeln
Du kan installera en fjärrutlösarkabel som aktiverar avståndsmätaren när du har handen nära armborstets utlösare. Fjärrutlösaren fungerar på samma sätt som avståndsknappen på siktet. Om det behövs kan du koppla bort utlösarkabeln från dess fäste för att spänna hanen på armborstet.
  1. Anslut fjärrutlösarkabeln till fjärrutlösarporten.
    Installationsschema för utlösningskabel
  2. Tryck in fjärrutlösarkabeln i porten och vrid den medurs tills den låses på plats.
  3. Ta bort det självhäftande skyddet Bildtext nummer ett från utlösarkabelns fäste Bildtext nummer två.
    Obs!: Enheten har två utlösarkabelfästen för plana och böjda monteringsytor. Du bör välja det utlösarkabelfäste som bäst passar din monteringsyta.
    Fäste för utlösarkabel med bildtexter
  4. Tryck fast fjärrutlösarkabelns fäste på armborstets grepp där du bekvämt kan aktivera det när du siktar.
    Utlösarkabelns fäste installeras
    Obs!: Du bör kontrollera att fjärrutlösarkabeln är placerad så att den inte stör armborstets funktioner.
  5. Skjut in fjärrutlösarkabeln i fästet tills det hörs ett klick.
    Utlösarkabel som ansluts till utlösarkabelfästet
  6. Fäst kabeln på armborstet med tejp eller buntband.
    TIPS: Om kabeln är för lång kan du vira kabeln eller linda den runt armborststocken för att spänna den.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-693FA105-1B57-421A-AFE2-6D258F86A8B3 v2
