Профессиональные настройки
В главном меню выберите .
- РЕЖИМ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ДИЧИ
Позволяет войти в режим, предотвращающий случайное нажатие клавиш (Использование режима преследования дичи).
- ПОЛОЖ. ТОЧКИ ПРИЦЕЛИВАНИЯ
Отображает положение пикселя рядом с каждой точкой прицеливания на дисплее.
- ТОЧНОСТЬ ДО ДЕСЯТЫХ
Отображение дистанции в десятичном формате.
- FLIGHT APEX
Отображает дугу над точкой прицеливания, показывающую самую высокую ориентировочную точку, которую стрела достигает во время полета.
- АВТОНАСТРОЙКА ЯРКОСТИ
Позволяет устройству автоматически настраивать яркость дисплея в зависимости от условий освещения. Эта функция включена по умолчанию.
- RANGE AND AIMPOINT ONLY MODE
Настройка устройства для отображения только расстояния и точки прицеливания после определения расстояния до цели.
- МЕТРОВАЯ ЛИНЕЙКА
Включение функции, которая проецирует на экране шкалу с шагом в один метр на измеренном дальномером расстоянии. Эта настройка доступна только в том случае, если в качестве единиц измерения установлены метры (Измерение размера мишени).
- ЯРДОВАЯ ЛИНЕЙКА
Включение функции, которая проецирует на экране шкалу с шагом в один ярд на измеренном дальномером расстоянии. Эта настройка доступна только в том случае, если в качестве единиц измерения установлены ярды (Измерение размера мишени).
- ВЫРАВНИВАНИЕ УСТРОЙСТВА
Настройка параметров для облегчения выравнивания устройства на арбалете.
- SECOND AXIS CALIBRATION
Установка параметров для перемещения точки прицеливания влево или вправо (Калибровка побочной оси).
