Garmin Share
MEDDELANDE
Det är ditt ansvar att använda gott omdöme vid delning av information med andra. Se alltid till att du är medveten om vilken person, och att du är bekväm med den person, som du delar information med.
Med funktionen Garmin Share kan du använda Bluetooth® teknologi till att trådlöst dela dina data med andra kompatibla Garmin® enheter. När Garmin Share är aktiverat och kompatibla Garmin enheter inom är räckhåll för varandra kan du välja sparade platser, banor och träningspass som du vill överföra till en annan enhet via en direkt, säker enhet-till-enhet-anslutning, utan att behöva en telefon eller Wi‑Fi® anslutning.
Dela data med Garmin Share
Innan du kan använda den här funktionen måste Bluetooth teknologi vara aktiverad på båda dina kompatibla enheter och de måste vara inom 3 m (10 fot) från varandra. När du uppmanas till det måste du också godkänna att du delar data med andra Garmin enheter med Garmin Share.
Forerunner® klockan kan skicka och ta emot data när den är ansluten till en annan kompatibel Garmin enhet (Ta emot data med Garmin Share). Du kan också överföra data mellan olika enheter. Du kan till exempel dela en favoritbana från Edge® cykeldatorn med en kompatibel Garmin klocka.
  1. Tryck på START.
  2. Välj Garmin Share > Dela.
  3. Välj en kategori och välj ett objekt.
  4. Välj ett alternativ:
    • Välj Dela.
    • Välj Lägg till fler > Dela %1 objekt för att välja fler än ett objekt att dela.
  5. Vänta medan enheten söker efter kompatibla enheter.
  6. Välj en enhet.
  7. Bekräfta att den sexsiffriga PIN-koden matchar på båda enheterna och välj Bockmarkering.
  8. Vänta medan enheterna överför data.
  9. Välj Dela igen för att dela samma objekt med en annan användare (valfritt).
  10. Välj Klar.
  1. Tryck på START.
  2. Välj Garmin Share.
  3. Vänta medan enheten söker efter kompatibla enheter inom räckhåll.
  4. Välj Bockmarkering.
  5. Bekräfta att den sexsiffriga PIN-koden matchar på båda enheterna och välj Bockmarkering.
  6. Vänta medan enheterna överför data.
  7. Välj Klar.
Inställningar för Garmin Share
Håll UP intryckt och välj Anslutningar > Garmin Share.
Status
Gör att klockan kan skicka och ta emot objekt via Garmin Share.
Glöm enheter
Tar bort alla enheter som klockan tidigare har delat objekt med.
Juni 2025
