Configurações de Atividades e apps
Estas configurações permitem que você personalize cada app de atividade pré-carregado com base em suas necessidades. Por exemplo, você pode personalizar páginas de dados e ativar alertas e recursos de treinamento. Nem todas as configurações estão disponíveis para todos os tipos de atividade.
Mantenha pressionado UP, selecione Atividades e aplicativos, escolha uma atividade e defina as configurações da atividade.
- Distância 3D
Calcula sua distância percorrida usando a mudança de elevação e seu movimento horizontal sobre o solo.
- Velocidade 3D
Calcula sua velocidade usando a mudança de elevação e seu movimento horizontal sobre o solo.
- Cor destacada
Define a cor destacada de cada atividade para ajudar a identificar qual atividade está ativa.
- Adicionar atividade
Permite personalizar uma atividade multiesportiva.
- Alertas
Define os alertas de treinamento ou navegação para a atividade (Alertas de atividade).
- Elevação automática
Permite que o relógio detecte alterações de elevação automaticamente usando o altímetro integrado (Ativar elevação automática).
- Auto Pause
Define as opções do recurso Auto Pause® para parar de registrar dados quando você parar de mover ou quando estiver abaixo de uma velocidade específica. Este recurso é útil se a sua atividade incluir semáforos ou outros locais onde você deverá parar.
- Descanso automático
Cria automaticamente um intervalo de descanso quando você para de se mover durante uma atividade de natação em piscina (Descanso automático e descanso manual). Define as opções para iniciar e parar automaticamente o temporizador de descanso para a atividade de ultramaratona (Configurações de descanso automático para ultramaratonas).
- Rolagem automática
Configura o relógio para navegar por todos os visores de dados de atividade automaticamente enquanto o cronômetro de atividade estiver em execução.
- Definir auto.
Permite que seu relógio inicie e termine séries de exercícios automaticamente durante uma atividade de treinamento de força.
- Auto Sport Change
Permite que o relógio detecte automaticamente a transição para o próximo esporte em uma atividade multiesportiva com atividades de ciclismo, corrida ou natação em mar aberto.
- Cor de fundo
Define a cor de fundo de cada atividade para branco ou preto.
- Transmissão de frequência cardíaca
Ativa a transmissão automática de dados de frequência cardíaca ao iniciar a atividade (Transmissão de dados de frequência cardíaca).
- Início cont. regres.
Ativa um temporizador de contagem regressiva para intervalos de nado na piscina.
- Visor de dados
Permite personalizar as telas de dados e adicionar novas telas de dados para a atividade (Personalizando telas de dados).
- Editar peso
Permite adicionar o peso usado para uma série de exercícios durante um treinamento de força ou atividade aeróbica.
- Finalizando alertas
Define um alerta para dois ou cinco minutos antes do término da meditação.NOTA: Esta atividade está disponível apenas para um relógio Forerunner® music .
- Sist. de classificação
Define o sistema de classificação da dificuldade da rota para atividades de escalada.
- Modo de pular corda
Define a meta de atividade de pular corda como aberta, com tempo definido ou por número de repetições.
- Número da pista
Define o número da pista para corrida em pista.
- Tecla de voltas
Ativa ou desativa o botão BACK para registrar uma volta ou descanso durante uma atividade.
- Voltas
Define as opções para o recurso Auto Lap® para marcar as voltas automaticamente. A opção Distância automática marca as voltas a uma distância específica. Ao concluir uma volta, uma mensagem de alerta de volta personalizável é exibida. Esse recurso é útil para comparar o seu desempenho em diversos momentos de uma atividade.
- Bloquear dispositivo
Bloqueia os botões durante atividades poliesportivas, evitando que sejam pressionadas acidentalmente.
- Metrônomo
Emite sons ou vibrações de forma regular para ajudar você a melhorar seu desempenho, treinando com uma cadência mais rápida, mais lenta, ou mais consistente. Você pode definir os batimentos por minuto (bpm) da cadência que deseja manter, a frequência dos batimentos e as configurações de som.
- Tamanho da piscina
Define o comprimento da piscina para natação.
- Potência média
Controla se o relógio inclui valores de zero para dados de potência da bicicleta que ocorrem quando você não está pedalando.
- Lim. econ. energ.
Define o tempo limite de economia de energia para quanto tempo seu relógio permanece no modo de treinamento, por exemplo, quando você está aguardando o início de uma corrida. A opção Normal define o relógio para entrar no modo de baixo consumo após 5 minutos de inatividade. A opção Estendido define o relógio para entrar no modo de baixo consumo após 25 minutos de inatividade. O modo estendido pode resultar em vida útil mais curta da bateria entre as cargas.
- Registrar temperatura
Registra a temperatura ambiente ao redor do relógio durante determinadas atividades.
- Registrar VO2 máximo
Permite a gravação de VO2 máximo para corrida em trilha e atividades de ultramaratona.
- Renomear
Define o nome da atividade.
- Contagem de repetições
Ativa ou desativa a contagem de repetições durante um treino. A opção Somente treinos permite a contagem de repetições somente durante treinos guiados.
- Repetir
Ativa a opção Repetir para atividades multiesportivas. Por exemplo, você pode usar essa opção para atividades que incluam múltiplas transições, como swimrun.
- Repor predefinições
Permite reiniciar as configurações da atividade.
- Estatísticas da rota
Ativa o monitoramento de estatísticas de rota para atividades de escalada indoor.
- Potência de corrida
Permite gravar dados da potência de corrida e personalizar as configurações (Configurações de potência de corrida).
- Corridas
Define as preferências para corridas de esqui ou snowboard. Você pode ativar Corrida automática para detectar corridas automaticamente usando o acelerômetro integrado. Você também pode ativar as configurações Tecla de voltas e Alerta de voltas.
- Satélites
Define o sistema de satélite a ser utilizado na atividade (Configurações do satélite).
- Autoavaliação
Define com que frequência você avalia sua percepção de esforço da atividade (Avaliar uma atividade).
- Detecção de braçada
Permite a detecção de braçadas para natação em piscina.
- Transições
Habilita transições para atividades multiesportivas.
- Alertas vibratórios
Ativa alertas que notificam você a inspirar ou expirar durante uma atividade de respiração.
- Vídeos de treino
Permite animações educativas de treino para uma atividade de força, cardio, ioga ou pilates. As animações estão disponíveis para treinos e treinos pré-instalados baixados da sua conta Garmin Connect™.
- Personalizando telas de dados
- Adicionar um mapa a uma atividade
- Marcar voltas usando o recurso Auto Lap
- Alertas de atividade
- Ativar elevação automática
- Configurações do satélite
