Innstillinger for aktiviteter og apper
Med disse innstillingene kan du tilpasse alle forhåndslastede aktivitetsprogrammer etter behovene dine. Du kan for eksempel tilpasse datasider og aktivere varsler og treningsfunksjoner. Ikke alle innstillinger er tilgjengelige for alle aktivitetstyper.
Hold inne UP, velg Aktivite​ter og apper, velg en aktivitet og deretter aktivitetsinnstillinger.
3D-distanse
Beregner den tilbakelagte avstanden din ved hjelp av høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken.
3D-hastighet
Beregner hastigheten din ved hjelp av høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken.
Aksentfarge
Angir detaljfargen for hver aktivitet slik at det blir enklere å identifisere aktive aktiviteter.
Legg til aktivitet
Lar deg tilpasse en multisport-aktivitet.
Varsler
Angir trenings- eller navigasjonsvarsler for aktiviteten (Aktivitetsvarsler).
Automatisk stigning
Gjør at klokka kan oppdage endringer i stigning automatisk ved hjelp av den innebygde høydemåleren (Aktivere automatisk stigning).
Auto Pause
Stiller inn alternativene for Auto Pause® funksjonen slik at den slutter å registrere data når du slutter å bevege deg, eller når hastigheten faller under en bestemt verdi. Denne funksjonen er nyttig hvis aktiviteten omfatter trafikklys eller andre steder der du må stoppe.
Automatisk hvile
Oppretter automatisk et hvileintervall når du slutter å bevege deg under svømming i basseng (Automatisk og manuell hvileregistrering). Angir alternativer for å automatisk starte og stoppe hviletidtakeren for aktiviteten ultraløp (Innstillinger for automatisk hviletid for ultraløp).
Bla automatisk
Stiller inn klokka slik at den blar gjennom alle aktivitetsdataskjermbildene automatisk mens aktivitetstidtakeren er i gang.
Automatisk sett
Gjør det mulig for klokka å starte og stoppe øvelsessett automatisk under en styrketreningsaktivitet.
Auto. bytte av sport
Gjør at klokken automatisk kan registrere en overgang til den neste sporten i en multisportsaktivitet med svømming i åpent vann, sykling eller løping.
Bakgrunns​farge
Angir bakgrunnsfargen for hver aktivitet til svart eller hvit.
Send puls
Aktiverer automatisk sending av pulsdata når du starter aktiviteten (Send pulsdata).
Nedtellingsstart
Aktiverer nedtelling for svømmeintervaller i basseng.
Data​skjermer
Gjør det mulig å tilpasse dataskjermbilder for aktiviteten og legge til dataskjermbilder for aktiviteten (Tilpasse dataskjermbildene).
Rediger vekt
Gjør det mulig å legge til vekten som brukes til et øvelsessett under styrketrening eller kondisjonstrening.
Avslutter varsler
Angir et varsel to eller fem minutter før slutten på meditasjonsøkten din.
MERK: Denne funksjonen er kun tilgjengelig på Forerunner® music -klokker.
Graderingssystem
Angir graderingssystemet for vurdering av rutevanskelighetsgrad for en fjellklatringsaktivitet.
Hoppemodus
Angir målet for hoppetauaktiviteten som en bestemt tid, antall repetisjoner eller åpent.
Banenummer
Angir ditt banenummer for baneløping.
Rundetast
Aktiverer eller deaktiverer knappen BACK for registrering av en runde eller hvile under en aktivitet.
Runder
Angir alternativene for Auto Lap® funksjonen for å markere runder automatisk. Alternativet Autodistanse markerer runder ved en bestemt avstand. Når du fullfører en runde, vises en varselmelding om egendefinerbar runde. Denne funksjonen er nyttig når du vil sammenligne ytelsen din over ulike deler av en aktivitet.
Lås enheten
Låser knappene under en multisportaktivitet for å hindre at du trykker på dem ved et uhell.
Metronom
Spiller av toner i en jevn rytme for å hjelpe deg med å yte bedre ved å trene med en raskere, roligere eller jevnere takt. Du kan angi slag i minuttet (bpm) for takten du ønsker å holde, slagfrekvens og lydinnstillinger.
Basseng​størrelse
Angir bassenglengde for bassengsvømming.
Gjennom​snittlig kraft
Kontrollerer om klokken tar med nullverdier for sykkelwattdata som oppstår når du ikke tråkker på pedalene.
Tidsavbr. strømsparing
Angir varigheten på tidsavbrudd for strømsparing for å bestemme hvor lenge klokka er i treningsmodus, for eksempel når du venter på at et løp skal begynne. Alternativet Normal angir at klokka skal gå inn i strømsparende klokkemodus etter 5 minutter uten aktivitet. Alternativet Utvidet angir at klokka skal gå inn i strømsparende klokkemodus etter 25 minutter uten aktivitet. Utvidet modus kan føre til kortere batterilevetid mellom oppladinger.
Registrer temperatur
Registrerer omgivelsestemperaturen rundt klokken under bestemte aktiviteter.
VO2 Maks.
Aktiverer kondisjonsberegning av terrengløp og ultraløp.
Gi nytt navn
Angir aktivitetsnavnet.
Repetisjonstelling
Aktiverer eller deaktiverer repetisjonstelling under en treningsøkt. Alternativet Bare treningsøkter gjør det mulig med kun repetisjonstelling på veiledede treningsøkter.
Gjentakelse
Aktiverer alternativet Gjentakelse for multisport-aktiviteter. Du kan bruke dette alternativet for aktiviteter som inkluderer flere overganger, for eksempel en swimrun.
Gjenopprett standard​innstillinger
Gjør det mulig å nullstille aktivitetsinnstillingene.
Rutestatistikk
Gjør at du kan spore rutestatistikk under klatreaktiviteter innendørs.
Løpskraft
Gjør at du kan registrere løpswattdata og tilpasse innstillingene (Løpswattinnstillinger).
Løp
Angir innstillingene for ski- eller snøbrettkjøring. Du kan aktivere Automatisk løp for å oppdage løp automatisk ved hjelp av den innebygde akselerasjonsmåleren. Du kan også aktivere innstillingene for Rundetast og Rundevarsling.
Satellitter
Angir satellittsystemet som skal brukes for aktiviteten (Satellittinnstillinger).
Egeneva​luering
Angir hvor ofte du evaluerer oppfattet innsats under aktiviteten (Evaluer en aktivitet).
Registrering av tak
Aktiverer registrering av tak for svømming i basseng.
Overganger
Aktiverer overganger for multisport-aktiviteter.
Vibrasjons​varsler
Aktiverer varsler som ber deg om å puste inn eller ut under en pusteaktivitet.
Treningsvideoer
Aktiverer treningsanimasjoner for en styrke-, kondisjons-, yoga- eller pilatesaktivitet. Animasjonene er tilgjengelige for forhåndsinstallerte treningsøkter og treningsøkter som er lastet ned fra Garmin Connect™ kontoen din.
Juni 2025
