PacePro trening
Mange løpere liker å bruke et tempobånd under et løp for å oppnå løpsmålet sitt. Med PacePro™ funksjonen kan du opprette et tilpasset tempobånd basert på distanse og tempo eller distanse og tid. Du kan også opprette et tempobånd for en løype du kjenner, for å optimalisere tempoet basert på stigningsendringer.
Du kan opprette et PacePro treningsprogram ved hjelp av Garmin Connect™ appen. Du kan forhåndsvise rundetidene og stigningsplottet før du løper i løypen.
Laste ned et PacePro treningsprogram fra Garmin Connect
Før du kan laste ned et PacePro treningsprogram fra Garmin Connect, må du opprette en Garmin Connect konto (Garmin Connect).
  1. Velg et alternativ:
  2. Velg Trening og planlegging > PacePro tempostrategier.
  3. Følg instruksjonene på skjermen for å opprette og lagre et PacePro treningsprogram.
  4. Velg Symbol for sending av data eller Send til enhet.
Starte et PacePro treningsprogram
Før du kan starte på et PacePro treningsprogram, må du laste ned et treningsprogram fra Garmin Connect kontoen din.
  1. Trykk på START.
  2. Velg en aktivitet for løping utendørs.
  3. Hold inne UP.
  4. Velg Trening > PacePro-planer.
  5. Velg et treningsprogram.
  6. Trykk på START.
  7. Velg et alternativ:
    • Velg Bruk planSymbol for kontrollmerke for å aktivere løypenavigasjon og starte treningsprogrammet.
    • Velg Kart for å forhåndsvise løypen.
  8. Trykk på START for å starte aktivitetstidtakeren.
    PacePro-data med merknader
    Merknad nummer én
    Måltempo per rundetid
    Merknad nummer to
    Gjeldende tempo per rundetid
    Merknad nummer tre
    Fullført fremdrift per rundetid
    Merknad nummer fire
    Gjenværende distanse i rundetid
    Merknad nummer fem
    Samlet tid foran eller bak måltempo
    TIPS: Du kan holde inne UP og velge Stopp PaceProSymbol for kontrollmerke for å stoppe PacePro-treningsprogrammet. Aktivitetstidtakeren fortsetter å kjøre.
Opprette et PacePro treningsprogram på klokken
Før du kan opprette et PacePro treningsprogram på klokken, må du opprette en løype og laste den ned til klokken (Opprette en løype på Garmin Connect).
  1. Velg START på urskiven.
  3. Hold inne UP.
  4. Velg Navigasjon > Løyper.
  5. Velg en løype.
  6. Velg PacePro > Opprett ny.
    • Velg Tempomål, og angi måltempoet ditt.
    • Velg Tidsmål, og angi måltiden din.
    Enheten viser det egendefinerte tempobåndet ditt.
    TIPS: Du kan trykke på DOWN for å forhåndsvise rundetidene.
  8. Velg START.
  9. Velg et alternativ:
Juni 2025
