Systeminnstillinger
Hold inne UP, og velg System.
Språk
Angir språket som vises på klokka.
Passord
Angir et firesifret passord for å sikre personopplysningene dine når du ikke har på deg klokken (Angi klokkens passord).
Tid
Justerer tidsinnstillingene (Tidsinnstillinger).
Visning
Justerer skjerminnstillingene (Endre skjerminnstillingene).
Satellitter
Angir standard satellittsystem som skal brukes for aktiviteter. Du kan tilpasse satellittinnstillingene for hver aktivitet om nødvendig (Satellittinnstillinger).
Lyd og vibrasjon
Angir klokkelyder, for eksempel knappetoner, varsler og vibrasjoner.
Søvnmodus
Her kan du angi søvntimer og innstillinger for søvnmodus (Tilpasse søvnmodus).
Ikke for​styrr
Her kan du aktivere Ikke for​styrr-modus. Du kan redigere innstillingene dine for skjermen, varslene og håndleddbevegelsene.
Automa​tisk lås
Gjør at du kan låse knappene automatisk for å forhindre utilsiktede knappetrykk. Bruk alternativet Under aktiviteter for å låse knappene under en aktivitet du tar tiden på. Bruk alternativet Ikke i løpet av aktivitet for å låse tastene når du ikke registrerer en aktivitet du tar tiden på.
Format
Angir generelle formatinnstillinger, for eksempel måleenheter, tempo og hastighet som vises under aktiviteter, starten på uka og alternativer for geografisk posisjonsformat og data (Endre måleenhetene).
Ytelses​kondisjon
Aktiverer funksjonen for ytelseskondisjon under en aktivitet (Ytelseskondisjon).
Dataregistrering
Angir hvordan klokka registrerer aktivitetsdata. Registreringsalternativet Smart (standard) tillater lengre aktivitetsregistreringer. Registreringsalternativet Hvert sekund gir mer detaljerte aktivitetsregistreringer, men registrerer kanskje ikke hele aktiviteter som varer over lengre tid.
USB-modus
Angir at klokka skal bruke MTP (medieoverføringsprotokoll) eller Garmin® modus når den er koblet til en datamaskin.
Nullstill
Her kan du nullstille brukerdata og innstillinger (Gjenopprett alle standardinnstillinger).
Sikkerhetskopier og gjenopprett
Gjør at du kan aktivere automatiske sikkerhetskopier av klokkedata og -innstillinger og sikkerhetskopiere dataene dine nå. Du kan gjenopprette data fra en tidligere sikkerhetskopi ved hjelp av Garmin Connect™ appen (Sikkerhetskopiere og gjenopprette innstillinger).
Programvare​oppdatering
Lar deg installere nedlastede programvareoppdateringer, aktivere automatiske oppdateringer eller se etter oppdateringer manuelt (Produktoppdateringer).
Om
Viser informasjon om enhet, programvare, lisens og forskrifter.
Juni 2025
