Paramètres du baromètre
Maintenez le bouton UP enfoncé, puis sélectionnez Capteurs et accessoires > Baromètre.
Étalonner
Permet d'étalonner manuellement le baromètre.
Tracé
Permet de régler l'échelle de temps du graphique dans le résumé Baromètre.
Alerte tempête
permet de configurer la vitesse de changement de la pression barométrique avant le déclenchement d'une alerte de tempête.
Mode capteur
Permet de définir le mode du capteur. L'option Auto utilise à la fois l'altimètre et le baromètre en fonction de vos mouvements. Vous pouvez utiliser l'option Altimètre seul quand votre activité implique des changements d'altitude ou l'option Baromètre uniquement quand votre activité n'implique pas de changements d'altitude.
Pression
Permet de définir la façon dont la montre affiche les données de pression.
Étalonnage du baromètre
Votre montre a déjà été étalonnée en usine et elle utilise par défaut un étalonnage automatique par rapport à votre point de départ GPS. Vous pouvez étalonner manuellement le baromètre si vous connaissez l'altitude ou la pression au niveau de la mer.
  1. Maintenez enfoncé UP.
  2. Sélectionnez Capteurs et accessoires > Baromètre > Étalonner.
  3. Sélectionner une option :
    • Pour entrer les valeurs actuelles d'altitude et de pression au niveau de la mer (facultatif), sélectionnez Saisir manuellement.
    • Pour effectuer un étalonnage automatique à partir de votre point de départ GPS, sélectionnez Utiliser le GPS.
Configuration d'une alerte de tempête
AVERTISSEMENT
Cette alerte est émise à titre informatif uniquement. Elle n'est pas destinée à devenir la principale source de suivi des changements météorologiques. Il est de votre responsabilité d'examiner les bulletins et conditions météo, de surveiller en permanence votre environnement et de faire preuve de discernement, en particulier en cas d'intempéries. Sinon, il risque un accident pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles.
  2. Sélectionnez Notifications et alertes > Alertes système > Baromètre > Alerte tempête > Activé.
    • Sélectionnez État pour activer ou désactiver l'alerte.
    • Sélectionnez Taux pour configurer la vitesse de changement de la pression barométrique avant le déclenchement d'une alerte de tempête.
Juin 2025
