Configurar el barómetro
Mantén pulsado UP y selecciona Sensores y accesorios > Barómetro.
Calibrar
te permite calibrar de forma manual el sensor del barómetro.
Gráfica
define la escala de tiempo para la carta en el widget en un vistazo del barómetro.
Alerta de tormenta
define la velocidad de cambio en la presión barométrica que activa la alerta de tormenta.
Modo de sensor
establece el modo del sensor. La opción Automático utiliza tanto el altímetro como el barómetro en función de tu movimiento. Puedes utilizar la opción Solo altímetro cuando una actividad implique cambios de altitud, o bien la opción Solo barómetro cuando la actividad no implique cambios de altitud.
Presión
establece cómo muestra el reloj los datos de presión.
Calibrar el barómetro
El reloj ya se ha calibrado en fábrica y utiliza de forma predeterminada la calibración automática de tu punto de partida GPS. Puedes calibrar el barómetro de forma manual si conoces la altura o la presión correctas al nivel del mar.
  1. Mantén UP.
  2. Selecciona Sensores y accesorios > Barómetro > Calibrar.
  3. Selecciona una opción:
    • Selecciona Introducir manualmente para introducir la altura o presión al nivel del mar actuales (opcional).
    • Para realizar la calibración automáticamente desde el punto de partida GPS, selecciona Usar GPS.
Configurar una alerta de tormenta
ADVERTENCIA
Esta alerta es una función informativa y no está diseñada para ser la fuente principal de seguimiento de los cambios meteorológicos. Es tu responsabilidad revisar las previsiones y las condiciones meteorológicas, prestar atención al entorno y aplicar el sentido común, especialmente en épocas de condiciones meteorológicas adversas. De lo contrario, podrían producirse lesiones graves o incluso la muerte.
  1. Mantén UP.
  2. Selecciona Notificacio​nes y alertas > Alertas del sistema > Barómetro > Alerta de tormenta > Activado.
    • Selecciona Estado para activar o desactivar la alerta.
    • Selecciona Tasa para actualizar la velocidad de cambio en la presión barométrica que activa la alerta de tormenta.
Junio 2025
