Configurar actividades y aplicaciones
Esta configuración te permite personalizar cada aplicación de actividades preinstalada en función de tus necesidades. Por ejemplo, puedes personalizar las páginas de datos y activar funciones de alertas y entreno. No todas las opciones están disponibles para todos los tipos de actividad.
Mantén pulsado UP, selecciona Actividades y aplicaciones, elige una actividad y ajusta la configuración de dicha actividad.
- Distancia en 3D
calcula la distancia recorrida por medio de los cambios de altura y del movimiento horizontal sobre la tierra.
- Velocidad en 3D
calcula la velocidad por medio de los cambios de altura y del movimiento horizontal sobre la tierra.
- Color de primer plano
establece el color del primer plano de cada actividad para ayudarte a distinguir qué actividad está activa.
- Añadir actividad
te permite personalizar una actividad multideporte.
- Alertas
establece la función de entreno o las alertas de navegación para la actividad (Alertas de actividad).
- Auto Climb
permite que el reloj detecte automáticamente cambios de altitud mediante el altímetro integrado (Activar Auto Climb).
- Auto Pause
configura las opciones para que se detenga el registro de datos de la función Auto Pause® cuando dejes de moverte o cuando tu velocidad baje de un valor especificado. Esta función resulta útil si el trayecto incluye semáforos u otros lugares en los que te tienes que detener.
- Descanso automático
crea automáticamente un intervalo de descanso cuando dejas de moverte durante una actividad de natación en piscina (Descanso automático y descanso manual). Establece las opciones para iniciar y detener automáticamente el temporizador de descanso para la actividad de ultramaratón (Configuración de descanso automático de ultramaratón).
- Desplazamiento aut.
configura el reloj para que se desplace automáticamente por todas las páginas de datos de actividad mientras el tiempo de actividad está en marcha.
- Serie automática
permite que el reloj inicie y detenga series de ejercicios automáticamente durante una actividad de entreno de fuerza.
- Cambio automático
permite que el reloj detecte automáticamente una transición al siguiente deporte en una actividad multideporte con actividades de natación en aguas abiertas, ciclismo o carrera.
- Color de fondo
establece el color del fondo de cada actividad en negro o blanco.
- Emitir frecuencia cardiaca
activa la transmisión automática de datos de la frecuencia cardiaca cuando inicias la actividad (Transmitir datos de la frecuencia cardiaca).
- Inicio de cuenta atrás
activa un temporizador de cuenta atrás para intervalos de natación en piscina.
- Pantallas de datos
te permite personalizar las pantallas de datos y añadir nuevas pantallas de datos para la actividad (Personalizar las pantallas de datos).
- Editar peso
te permite añadir el peso utilizado en una serie de ejercicios durante un entreno de fuerza o una actividad de cardio.
- Alertas de finalización
establece una alerta para activarse dos o cinco minutos antes del final de la meditación.NOTA: Esta función solo está disponible en los relojes Forerunner® music .
- Sistema clasif. dificultad
establece el sistema de graduación para evaluar la dificultad de la ruta en la actividad de escalada.
- Modo salto
establece el objetivo de actividad de comba en un tiempo, un número de repeticiones o una duración indefinida.
- Número de carril
establece el número de carril para las carreras en pista.
- Botón Lap
activa o desactiva el botón BACK para registrar una vuelta o un descanso durante una actividad.
- Vueltas
establece las opciones de la función Auto Lap® para marcar automáticamente las vueltas. La opción Distancia automática marca las vueltas a una distancia específica. Cuando completas una vuelta, aparece un mensaje de alerta de vuelta personalizable. Esta característica es útil para comparar el rendimiento a lo largo de diferentes partes de una actividad.
- Bloquear dispositivo
bloquea los botones durante una actividad multideporte para evitar pulsarlos por accidente.
- Metrónomo
reproduce tonos o vibra a un ritmo regular para ayudarte a mejorar tu rendimiento entrenando con una cadencia más rápida, más lenta o más constante. Puedes establecer las pulsaciones por minuto (ppm) de la cadencia que quieres mantener, la frecuencia de pulsaciones y los ajustes de sonido.
- Tamaño de piscina
establece la longitud de la piscina para la natación en piscina.
- Media de potencia
controla si el reloj incluye valores de cero para los datos de potencia en bicicleta que aparecen cuando no estás pedaleando.
- Modo ahorro de energía
configura el tiempo de ahorro de energía en relación con el tiempo que tu reloj permanece en modo de entrenamiento, por ejemplo, cuando estás esperando a que empiece una carrera. La opción Normal configura el reloj para que pase al modo de bajo consumo tras 5 minutos de inactividad. La opción Extendido configura el reloj para que pase al modo de bajo consumo tras 25 minutos de actividad. El modo prolongado puede provocar la disminución de la autonomía de la batería entre carga y carga.
- Registrar temperatura
registra la temperatura ambiente del entorno del reloj durante determinadas actividades.
- Registrar VO2 máximo
activa el registro de VO2 máximo para las actividades de trail y ultramaratón.
- Cambiar nombre
permite establecer el nombre de la actividad.
- Conteo de repeticiones
permite activar o desactivar el recuento de repeticiones durante una sesión de entrenamiento. La opción Solo para sesiones de entrenamiento activa el recuento de repeticiones únicamente durante sesiones de entrenamiento guiadas.
- Repetir
activa la opción de Repetir para las actividades multideporte. Por ejemplo, puedes utilizar esta opción para actividades que incluyan varias transiciones, como un swimrun.
- Restablecer valores predeterminados
te permite restablecer la configuración de la actividad.
- Estadísticas de la ruta
activa el seguimiento de estadísticas de la ruta para actividades de escalada en interiores.
- Running Power
permite registrar los datos de potencia en carrera y personalizar la configuración (Configurar potencia en carrera).
- Pistas
establece las preferencias para las pistas de esquí o snowboard. Puedes activar Actividad automática para detectar las pistas automáticamente mediante el acelerómetro incorporado. También puedes activar la configuración del Botón Lap y de Alerta de vuelta.
- Satélites
Establece el sistema de satélites que utilizar para la actividad (Configurar satélites).
- Autoevaluación
permite establecer la frecuencia con la que se evalúa el esfuerzo percibido de la actividad (Evaluar una actividad).
- Detección tipo braz.
activa la detección del tipo de brazada para la natación en piscina.
- Transición
activa las transiciones para las actividades multideporte.
- Alertas por vibración
activa las alertas que te indican las fases de inspiración y espiración durante una actividad de trabajo de respiración.
- Vídeos entreno
activa las animaciones de los ejercicios con instrucciones para las actividades de fuerza, cardio, yoga o pilates. Hay disponibles animaciones para las sesiones de entrenamiento preinstaladas y para las que se descargan desde tu cuenta de Garmin Connect™.
- Personalizar las pantallas de datos
- Añadir un mapa a una actividad
- Marcar vueltas con la función Auto Lap
- Alertas de actividad
- Activar Auto Climb
- Configurar satélites
