Trykhøjdemålerindstillinger
Hold UP nede, og vælg Sensorer og tilbehør > Barometer.
Kalibrer
Giver mulighed for manuel kalibrering af barometersensoren.
Plot
Indstiller tidsskalaen på kortet i oversigten over trykhøjdemåler.
Stormadvarsel
Indstiller hastigheden for ændringen i barometertrykket, der udløser en stormadvarsel.
Sensortilstand
Indstiller tilstanden for sensoren. Indstillingen Automatisk benytter både højdemåleren og barometeret i overensstemmelse med din bevægelse. Du kan bruge indstillingen Kun højdemåler, når din aktivitet omfatter højdeændringer, eller indstillingen Kun trykhøjdemåler, når din aktivitet ikke involverer højdeændringer.
Tryk
Indstiller, hvordan uret viser trykdata.
Kalibrering af trykhøjdemåleren
Uret er allerede blevet kalibreret på fabrikken, og det anvender automatisk kalibrering på GPS-startpunktet som standard. Du kan kalibrere trykhøjdemåleren manuelt, hvis du kender den korrekte højde eller det korrekte barometriske tryk ved havets overflade.
  1. Hold nede på UP.
  2. Vælg Sensorer og tilbehør > Barometer > Kalibrer.
  3. Vælg en mulighed:
    • Hvis du vil indtaste den aktuelle højde og det aktuelle tryk ved havoverfladen (valgfrit), skal du vælge Indtast manuelt.
    • Vælg Brug GPS, hvis du vil kalibrere automatisk fra dit GPS-startpunkt.
Indstilling af en stormadvarsel
ADVARSEL
Denne advarsel er en informativ funktion og er ikke beregnet til at være den primære kilde til sporing af ændringer i vejret. Det er dit ansvar at gennemse vejrmeldinger og -forhold, at være opmærksom på dine omgivelser og at anvende sikker dømmekraft, især i perioder med slemt vejr. Overholdes denne advarsel ikke kan det medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
  1. Hold nede på UP.
  2. Vælg Notifikationer og alarmer > Systemalarmer > Barometer > Stormadvarsel > Til.
    • Vælg Status for at slå alarmen til eller fra.
    • Vælg Hastighed for at opdatere hastigheden for ændring af trykket for trykhøjdemåleren, der udløser en stormadvarsel.
Juni 2025
