Start af aktivitet
Når du starter en aktivitet, tændes GPS automatisk (hvis det er nødvendigt).
  1. Tryk på START.
  2. Vælg en mulighed:
    • Vælg en aktivitet fra dine favoritter.
    • Vælg Symbol for flere aktiviteter, og vælg en aktivitet fra den udvidede aktivitetsliste.
  3. Hvis aktiviteten kræver GPS signaler, skal du gå udenfor til et område, hvor der er frit udsyn til himlen, og vente til uret er klar.
    Uret er klar, når det har bestemt din puls, modtager GPS signaler (hvis nødvendigt) og er tilsluttet dine trådløse sensorer (hvis påkrævet).
  4. Tryk på START for at starte aktivitetstimeren.
    Uret registrerer kun dataaktivitet, mens aktivitetstimeren kører.
Tip til registrering af aktiviteter
  • Oplad uret, før du starter en aktivitet (Opladning af uret).
  • Tryk på BACK for at registrere omgange, starte et nyt sæt eller en stilling eller gå videre til næste træningstrin.
    Du kan vælge Symbol for Fortryd omgang for at kassere en omgang for bestemte aktiviteter (Hvordan kan jeg fortryde et tryk på omgangsknappen?).
  • Tryk på UP eller DOWN for at få vist yderligere skærme med data.
  • Under en aktivitet skal du holde UP nede og vælge Skift sport for at skifte til en anden aktivitetstype.
    Når din aktivitet omfatter to eller flere sportsgrene, optages den som en multisportsaktivitet.
Stop en aktivitet
  1. Tryk på STOP.
    • Hvis du vil genoptage aktiviteten, skal du vælge Fortsæt.
    • Hvis du vil gemme aktiviteten og få vist detaljerne, skal du vælge Gem, trykke på START og vælge en indstilling.
      BEMÆRKNING: Når du har gemt aktiviteten, kan du indtaste selvevalueringsdata (Evaluering af en aktivitet).
    • Hvis du vil suspendere aktiviteten og genoptage den på et senere tidspunkt, skal du vælge Fortsæt senere.
    • Du kan markere en omgang ved at vælge Omgang.
    • Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet langs den rute, du har fulgt, ved at vælge Tilbage til Start > TracBack.
      BEMÆRKNING: Denne funktion er kun tilgængelig for aktiviteter, som anvender GPS.
    • For at navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet ad den mest direkte vej skal du vælge Tilbage til Start > Lige linje.
    • Hvis du vil måle forskellen mellem din puls ved slutningen af aktiviteten og din puls to minutter senere, skal du vælge Restitution med pulsmåler og vente mens timeren tæller ned (Restitutionspuls).
    • Vælg Slet for at slette aktiviteten.
    BEMÆRKNING: Når aktiviteten er stoppet, gemmer uret den automatisk efter 30 minutter.
BEMÆRKNING: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.
Du kan tilpasse indstillingen for selvevaluering for visse aktiviteter (Aktivering af egenevaluering).
  1. Når du har fuldført en aktivitet, skal du vælge Gem (Stop en aktivitet).
  2. Vælg et tal, der svarer til din opfattede indsats.
    BEMÆRKNING: Du kan vælge symbolet Symbol for spring egenevaluering over for at springe selvevalueringen over.
  3. Vælg, hvordan du har haft det under aktiviteten.
Du kan tilpasse evalueringer i Garmin Connect™ appen.
Juni 2025
