Pulstilbehør løbetempo og distance
Tilbehør til HRM 600, HRM‍-Fit™ og HRM-Pro™ serien beregner dit løbetempo og din distance baseret på din brugerprofil og den bevægelse, der måles af sensoren for hvert skridt. Pulsmåleren giver løbehastighed og distance, når GPS ikke er tilgængelig, f.eks. ved løb på løbebånd. Du kan få vist dit løbetempo og din distance på dit kompatible Forerunner® ur, når det er forbundet via ANT‍+® teknologi eller sikker Bluetooth® teknologi. Du kan også få vist den på kompatible tredjepartstræningsapps.
Nøjagtigheden af tempo og distance forbedres med kalibrering.
Automatisk kalibrering
Standardindstillingen for uret er Autokalibrering. Pulstilbehøret kalibreres, hver gang du løber udenfor med det tilsluttet dit kompatible Forerunner ur.
BEMÆRKNING: Automatisk kalibrering fungerer ikke for aktiviteterne indendørs-, sti- eller ultraløb (Tip til registrering af løbetempo og distance).
Manuel kalibrering
Du kan vælge Kalibrer og gem efter en løbetur på løbebåndet med dit tilsluttede pulstilbehør (Kalibrering af distance på løbebånd).
  • Opdater Forerunner urets software (Produktopdateringer).
  • Gennemfør flere udendørs løbeture med GPS og dit tilsluttede tilbehør fra HRM 600 eller HRM-Pro serien. Det er vigtigt, at dine udendørs tempointervaller matcher dine tempointervaller på løbebåndet.
  • Hvis din løbetur omfatter sand eller dyb sne, skal du gå til sensorindstillingerne og slå Autokalibrering fra.
  • Hvis du tidligere har tilsluttet en kompatibel fodsensor ved hjælp af ANT‍+ teknologi, skal du indstille status for fodsensoren til Fra eller fjerne den fra listen over tilsluttede sensorer.
  • Gennemfør en løbetur på løbebåndet med manuel kalibrering (Kalibrering af distance på løbebånd).
  • Hvis automatiske og manuelle kalibreringer ikke virker nøjagtige, skal du gå til sensorindstillingerne og vælge HRM tempo og distance > Nulstil kalibreringsdata.
    BEMÆRKNING: Du kan prøve at deaktivere Autokalibrering og derefter kalibrere igen manuelt (Kalibrering af distance på løbebånd).
Juni 2025
