Прежде чем воспользоваться функцией дистанционного управления VIRB®, необходимо настроить удаленный доступ на камере VIRB. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя устройств серии VIRB.
- Включите камеру VIRB.
- Выполните сопряжение камеры VIRB с часами Instinct® (Сопряжение с беспроводными датчиками).
Когда камера сопряжена, экран данных VIRB автоматически добавляется в занятия.
- Чтобы просмотреть экран данных VIRB, во время занятия нажмите кнопку UP или DOWN.
- При необходимости дождитесь подключения часов к камере.
- Нажмите и удерживайте кнопку MENU.
- Выберите VIRB.
- Выберите один из следующих вариантов:
Для управления камерой с помощью таймера занятия выберите .
ПРИМЕЧАНИЕ: Запись видео включается и выключается автоматически в начале и по завершении занятия.
Для управления камерой с помощью пунктов меню выберите .
Чтобы записать видео в ручном режиме, выберите Начать запись.
На экране Instinct отобразится счетчик времени видеозаписи.
Чтобы сделать фотографию во время записи видео, нажмите кнопку DOWN.
Чтобы остановить запись видео в ручном режиме, нажмите кнопку START.
Чтобы сделать несколько фотографий в режиме серийной съемки, выберите Серийная съемка.
Чтобы перевести камеру в спящий режим, выберите Спящий режим камеры.
Чтобы вывести камеру из спящего режима, выберите Активировать камеру.
