Управление
Меню элементов управления позволяет быстро получить доступ к функциям и возможностям часов. Функции в меню элементов управления можно добавлять, удалять, а также изменять их порядок (Настройка меню элементов управления).
На любом экране нажмите и удерживайте кнопку CTRL.
Значок |
Название |
Описание |
Будильник |
Выберите, чтобы добавить или изменить будильник (Установка будильника). |
Альтиметр |
Выберите, чтобы открыть экран альтиметра. |
Альт. часовые пояса |
Выберите для просмотра текущего времени в дополнительных часовых поясах (Добавление дополнительных часовых поясов). |
Помощь |
Выберите для отправки запроса о помощи (Запрос о помощи). |
Барометр |
Выберите, чтобы открыть экран барометра. |
Энергосбережение |
Выберите, чтобы включить или отключить функцию энергосбережения (Настройка функции энергосбережения). |
Подсветка |
Выберите для регулировки яркости экрана (Изменение настроек экрана). |
Транслировать данные по ЧП |
Выберите для включения транслирования данных по частоте пульса на сопряженное устройство (Трансляция данных о частоте пульса). |
Компас |
Выберите, чтобы открыть экран компаса. |
Не беспокоить |
Выберите для включения или отключения режима «Не беспокоить», чтобы экран погас и отключились оповещения и уведомления. Например, этот режим можно использовать во время просмотра фильмов. |
Где мой телефон? |
Выберите для воспроизведения звукового сигнала на сопряженном смартфоне в случае, если он находится в зоне действия сигнала Bluetooth®. Мощность сигнала Bluetooth отображается на экране часов Instinct® и увеличивается по мере приближения к смартфону. |
Фонарик |
Выберите для включения экрана и использования часов в качестве фонарика. |
Блокировка кнопок |
Выберите, чтобы заблокировать кнопки для предотвращения случайного нажатия. |
Фаза луны |
Выберите для просмотра времени восхода и захода луны, а также данных о лунных фазах на основе текущего местоположения по GPS. |
Управл.музыкой |
Выберите для управления воспроизведением музыки на смартфоне. |
Ночное видение |
Выберите, чтобы снизить интенсивность подсветки для совместимости с очками ночного видения и отключить наручный пульсометр.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для некоторых моделей устройств эта функция не поддерживается.
Телефон |
Выберите для включения или отключения технологии Bluetooth и подключения к сопряженному смартфону. |
Выкл. питание |
Выберите, чтобы выключить часы. |
Ориентир для навиг. |
Выберите, чтобы задать ориентир для навигации (Установка ориентира для навигации). |
Сохранить местопол. |
Выберите, чтобы сохранить текущее местоположение и вернуться в него позднее. |
Режим сна |
Выберите, чтобы включить или отключить Режим сна (Настройка режима сна). |
Режим невидимости |
Выберите для включения или отключения режима невидимости, чтобы отключить беспроводную связь и предотвратить сохранение и передачу данных о местоположении по GPS.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Секундомер |
Выберите, чтобы использовать секундомер (Использование секундомера). |
ВОСХОД И ЗАХОД |
Выберите для просмотра восхода и заката солнца, а также времени наступления сумерек. |
Синхронизация |
Выберите для синхронизации часов с сопряженным смартфоном. |
Синхронизация времени |
Выберите для синхронизации часов с временем на смартфоне или с помощью спутников. |
Таймеры |
Выберите для установки таймера обратного отсчета (Использование таймера обратного отсчета). |
Кошелек |
Выберите, чтобы открыть кошелек Garmin Pay™ и оплатить покупку с помощью часов (Garmin Pay). |
