Прежде чем воспользоваться функцией дистанционного управления VIRB®, необходимо настроить удаленный доступ на камере VIRB. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя устройств серии VIRB.
Включите камеру VIRB.
Выполните сопряжение камеры VIRB с часами Instinct® watch (Сопряжение с беспроводными датчиками).
Мини-виджет VIRB автоматически добавлен в ленту мини-виджетов.
Нажмите на часах кнопку UP или DOWN в режиме отображения циферблата, чтобы перейти к мини-виджету VIRB.
При необходимости дождитесь подключения часов к камере.
Выберите один из следующих вариантов:
Чтобы записать видео, выберите Начать запись.
На экране Instinct отобразится счетчик времени видеозаписи.
Чтобы сделать фотографию во время записи видео, нажмите кнопку DOWN.
Чтобы остановить запись видео, нажмите кнопку START.
Чтобы сделать фотографию, выберите Сделать снимок.
Чтобы сделать несколько фотографий в режиме серийной съемки, выберите Серийная съемка.
Чтобы перевести камеру в спящий режим, выберите Спящий режим камеры.
Чтобы вывести камеру из спящего режима, выберите Активировать камеру.
Чтобы изменить настройки видео- и фотосъемки, выберите Настройки.
