Configurações de Atividades e apps
Estas configurações permitem que você personalize cada app de atividade pré-carregado com base em suas necessidades. Por exemplo, você pode personalizar páginas de dados e ativar alertas e recursos de treinamento. Nem todas as configurações estão disponíveis para todos os tipos de atividade.
Mantenha pressionado MENU, selecione Atividades e aplicativos, escolha uma atividade e defina as configurações da atividade.
- Distância 3D
Calcula sua distância percorrida usando a mudança de elevação e seu movimento horizontal sobre o solo.
- Velocidade 3D
Calcula sua velocidade usando a mudança de elevação e seu movimento horizontal sobre o solo.
- Adicionar atividade
Permite personalizar uma atividade multiesportiva.
- Alertas
Define os alertas de treinamento ou navegação para a atividade.
- Elevação automática
Permite que o relógio detecte alterações de elevação automaticamente usando o altímetro integrado (Ativar elevação automática).
- Auto Lap
Define as opções para o recurso Auto Lap® para marcar as voltas automaticamente. A opção Distância automática marca as voltas a uma distância específica. A opção Auto Lap por posição marca voltas em um local onde você pressionou SET anteriormente. Ao concluir uma volta, uma mensagem de alerta de volta personalizável é exibida. Esse recurso é útil para comparar o seu desempenho em diversos momentos de uma atividade.
- Auto Pause
Define as opções do recurso Auto Pause® para parar de registrar dados quando você parar de mover ou quando estiver abaixo de uma velocidade específica. Este recurso é útil se a sua atividade incluir semáforos ou outros locais onde você deverá parar.
- Descanso automático
Permite que o relógio detecte automaticamente quando você está descansando durante um nado em piscina e crie um intervalo de descanso (Descanso automático e descanso manual).
- Corrida automática
Permite que o relógio detecte corridas de esqui ou windsurf automaticamente usando um acelerômetro integrado. Para a atividade de windsurf, você pode definir limites de velocidade e distância para iniciar automaticamente uma corrida.
- Rolagem automática
Configura o relógio para navegar por todos os visores de dados de atividade automaticamente enquanto o cronômetro de atividade estiver em execução.
- Cor de fundo
Define a cor de fundo de cada atividade para branco ou preto.
- Números grandes
Altera o tamanho dos números exibidos no visor de dados da atividade.
- Transmissão freq. cardíaca
Ativa a transmissão automática de dados de frequência cardíaca ao iniciar a atividade (Transmissão de dados de frequência cardíaca).
- Início de cont. regressiva
Ativa um temporizador de contagem regressiva para intervalos de nado na piscina.
- Visor de dados
Permite personalizar as telas de dados e adicionar novas telas de dados para a atividade (Personalizando telas de dados).
- Editar peso
Permite adicionar o peso usado para uma série de exercícios durante um treinamento de força ou atividade aeróbica.
- Distância de golfe
Define a unidade de medida usada ao jogar golfe.
- Sistema de classificação
Define o sistema de classificação da dificuldade da rota para atividades de escalada.
- Número da pista
Define o número da pista para corrida em pista.
- Tecla de voltas
Ativa ou desativa o botão SET para registrar uma volta, rodada ou descanso durante uma atividade.
- Bloquear dispositivo
Bloqueia os botões durante atividades poliesportivas, evitando que sejam pressionadas acidentalmente.
- Metrônomo
Emite sons ou vibrações de forma regular para ajudar você a melhorar seu desempenho, treinando com uma cadência mais rápida, mais lenta, ou mais consistente. Você pode definir os batimentos por minuto (bpm) da cadência que deseja manter, a frequência dos batimentos e as configurações de som.
- Rastreamento de modo
Ativa ou desativa o rastreamento automático do modo de subida ou descida para snowboard ou esqui off-piste.
- Rastreamento de obstáculo
Permite que o relógio salve os locais dos obstáculos a partir da primeira volta do percurso. Em voltas repetidas do percurso, o relógio usa os locais salvos para alternar entre obstáculos e intervalos de corrida (Registrar uma atividade de corrida com obstáculos).
- Penalidades
Permite o rastreamento de penalidades ao jogar golfe (Gravação de estatísticas).
- Tamanho da piscina
Define o comprimento da piscina para natação.
- Potência média
Controla se o relógio inclui valores de zero para dados de potência que ocorrem quando você não está pedalando.
- Modo de alimentação
Define o modo de potência padrão para a atividade.
- Lim. econ. energ.
Define o tempo limite de economia de energia para quanto tempo seu relógio permanece no modo de treinamento, por exemplo, quando você está aguardando o início de uma corrida. A opção Normal define o relógio para entrar no modo de baixo consumo após 5 minutos de inatividade. A opção Estendido define o relógio para entrar no modo de baixo consumo após 25 minutos de inatividade. O modo estendido pode resultar em vida útil mais curta da bateria entre as cargas.
- Registrar atividade
Habilita o arquivo FIT para o registro de atividades de golfe. Os arquivos FIT registram informações sobre condicionamento físico adaptadas para o Garmin Connect™.
- Gravar após pôr do sol
Define o relógio para registrar pontos de trajeto após o pôr do sol durante uma expedição.
- Registrar temperatura
Registra a temperatura ambiente ao redor do relógio durante determinadas atividades.
- Registrar VO2 máximo
Permite a gravação de VO2 máximo para corrida em trilha.
- Intervalo de gravação
Define a frequência de gravação dos pontos de trajeto durante uma expedição. Por padrão, os pontos de trajeto do GPS são registrados uma vez por hora e não são registrados após o pôr do sol. Registrar pontos de trajeto com menos frequência maximiza a vida útil da bateria.
- Renomear
Define o nome da atividade.
- Contagem de repetições
Ativa ou desativa a contagem de repetições durante um treino. A opção Somente treinos permite a contagem de repetições somente durante treinos guiados.
- Repetir
Ativa a opção Repetir para atividades multiesportivas. Por exemplo, você pode usar essa opção para atividades que incluam múltiplas transições, como swimrun.
- Repor predefinições
Permite reiniciar as configurações da atividade.
- Estatísticas da rota
Ativa o monitoramento de estatísticas de rota para atividades de escalada indoor.
- Potência de corrida
Permite gravar dados da potência de corrida e personalizar as configurações (Configurações de potência de corrida).
- Satélites
Define o sistema de satélite a ser utilizado na atividade (Configurações do satélite).
- Pontuação
Ativa ou desativa o armazenamento de pontuação automaticamente ao iniciar uma partida de golfe.
- SpeedPro
Permite métricas de velocidade avançadas para corridas de windsurf.
- Monitoramento de estatísticas
Permite o rastreamento de estatísticas durante a partida de golfe (Gravação de estatísticas).
- Estroboscópio
Define o modo, a velocidade e a cor do estroboscópio de lanterna de LED durante a atividade.
- Detecção de braçadas.
Permite a detecção de braçadas para natação em piscina.
- Transições
Habilita transições para atividades multiesportivas.
- Alertas vibratórios
Ativa alertas que notificam você a inspirar ou expirar durante uma atividade de respiração.
