Parowanie czujników bezprzewodowych
Przed przystąpieniem do parowania musisz założyć czujnik tętna lub zamontować czujnik rowerowy.
Podczas pierwszego łączenia czujnika bezprzewodowego z zegarkiem przy użyciu technologii ANT‍+® lub Bluetooth® należy sparować oba urządzenia. Jeśli czujnik jest wyposażony zarówno w technologię ANT‍+, jak i Bluetooth, firma Garmin® zaleca parowanie przy użyciu technologii ANT‍+. Po sparowaniu zegarek będzie automatycznie łączyć się z czujnikiem po rozpoczęciu aktywności, jeśli czujnik będzie aktywny i będzie znajdował się w jego zasięgu.
  1. Umieść zegarek w zasięgu czujnika, czyli w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp).
    UWAGA: Na czas parowania zachowaj odległość co najmniej 10 m (33 stóp) od innych bezprzewodowych czujników.
  2. Naciśnij i przytrzymaj MENU.
  3. Wybierz kolejno Czujniki i akcesoria > Dodaj nowy.
    PORADA: Gdy rozpoczynasz aktywność z włączoną opcją Automatyczne wykrywanie, zegarek automatycznie wyszukuje pobliskie czujniki i pyta, czy chcesz je sparować.
  4. Wybierz opcję:
    • Wybierz Szukaj wszystko.
    • Wybierz typ posiadanego czujnika.
    Po sparowaniu czujnika z zegarkiem status czujnika zmieni się z Wyszukiwanie na Połączono. Dane czujnika pojawiają się w formie pętli ekranów danych lub własnego pola danych. Istnieje możliwość dostosowania opcjonalnych pól danych (Dostosowywanie ekranów danych).
Wrzesień 2025
