Bytte ut fjærstangremmene
Du kan bytte ut remmene med nye Instinct® Crossover-remmer eller kompatible QuickFit® 22-remmer.
  1. Bruk pinsettverktøyet til å dytte inn pinnen på klokken.
    Bytte klokkeremmen
  2. Fjern remmen fra klokken.
  3. Velg et alternativ:
    • Hvis du vil montere Instinct Crossover-remmer, retter du inn den ene siden på den nye remmen i henhold til hullene på klokken. Dytt deretter inn pinnen på klokken og press remmen på plass.
      MERK: Kontroller at remmen er godt festet. Pinnen på klokken skal rettes inn etter hullene på klokken.
    • Hvis du vil montere QuickFit 22-remmer, fjerner du pinnen på klokken fra Instinct Crossover-remmen. Bytt deretter ut pinnen på klokken, og press den nye remmen på plass.
      Bytte ut QuickFit-klokkeremmen
      MERK: Kontroller at remmen er godt festet. Låsen skal lukkes over pinnen på klokken.
  4. Gjenta trinnene for å bytte ut den andre remmen.
September 2025
