Impostazioni delle attività e delle app
Queste impostazioni consentono di personalizzare ogni app precaricata in base alle proprie esigenze.‍Ad esempio, è possibile personalizzare le schermate dati e attivare gli avvisi e le funzioni di allenamento.‍Non tutte le impostazioni sono disponibili per tutti i tipi di attività.
Tenere premuto MENU, selezionare Attività e app, selezionare un'attività, quindi selezionare le impostazioni dell'attività.
Distanza 3D
Consente di calcolare la distanza percorsa utilizzando i cambiamenti di quota e i movimenti orizzontali sul terreno.
Velocità 3D
Consente di calcolare la velocità utilizzando i cambiamenti di quota e i movimenti orizzontali sul terreno.
Aggiungi attività
Consente di personalizzare un'attività multisport.
Avvisi
Consente di impostare gli avvisi di navigazione o allenamento per l'attività.
Auto Climb
Consente all'orologio di rilevare automaticamente i cambiamenti di quota utilizzando l'altimetro integrato (Attivazione della funzione Auto Climb).
Auto Lap
Imposta le opzioni per la funzione Auto Lap® in modo da contrassegnare automaticamente i Lap. L'opzione Distanza automatica contrassegna i Lap a una distanza specifica. L'opzione Posizione auto contrassegna i Lap nella posizione in cui è stato precedentemente premuto SET. Una volta completato un Lap, viene visualizzato un messaggio di avviso lap personalizzabile. Questa funzione è utile per confrontare le prestazioni in punti diversi di un'attività.
Auto Pause
Imposta le opzioni della funzione Auto Pause® in modo da interrompere la registrazione dei dati sul dispositivo quando ci si ferma o quando si scende al di sotto di una velocità stabilita. Questa funzione è utile se l'attività include semafori o altri luoghi in cui è necessario fermarsi.
Auto recupero
Consente all'orologio di rilevare automaticamente quando si è in fase di recupero durante una sessione di nuoto in piscina e creare un intervallo di recupero (Recupero automatico e recupero manuale).
Auto Lap Sci
Consente di impostare il rilevamento automatico della discesa delle piste da sci o dell'uscita in windsurf sull'orologio tramite l'accelerometro integrato. Per l'attività di windsurf, è possibile impostare soglie di velocità e distanza per l'avvio automatico di una corsa.
Scorrimento autom.
Imposta l'orologio in modo che si possano scorrere automaticamente tutte le schermate dati dell'attività mentre il timer di attività è in funzione.
Colore dello sfondo
Imposta il colore dello sfondo per ogni attività (bianco o nero).
Numeri grandi
Consente di modificare le dimensioni dei numeri sulle schermate dati delle attività.
Trasmetti FC
Attiva la trasmissione automatica dei dati della frequenza cardiaca all'avvio dell'attività (Trasmissione dei dati sulla frequenza cardiaca).
Avvio conto alla rovescia
Avvia un conto alla rovescia per stabilire gli intervalli di nuoto in piscina.
Pagine Dati
Consente di personalizzare le schermate dati e di aggiungerne di nuove per l'attività (Personalizzare le schermate dati).
Modifica peso
Consente di aggiungere il peso usato per una serie di esercizi durante un'attività di allenamento della forza funzionale o un'attività cardio.
Distanza Golf
Imposta l'unità di misura utilizzata in una partita di golf.
Sistema di classificazione
Imposta il sistema di classificazione per valutare la difficoltà del percorso per un'attività di scalata.
Numero corsia
Consente di impostare il numero di corsia per la corsa su pista.
Tasto Lap
Attiva o disattiva il pulsante SET per registrare un lap, una serie o un periodo di riposo durante un'attività.
Blocca dispositivo
Consente di bloccare i tasti durante un'attività multisport per impedirne la pressione accidentale.
Metronomo
Riproduce i toni o la vibrazione a ritmo costante per consentire di migliorare le prestazioni allenandosi con una cadenza più veloce, più lenta o più omogenea. È possibile impostare i battiti al minuto (bpm) della cadenza che si desidera mantenere, la frequenza dei battiti e le impostazioni audio.
Rilevamento modalità
Consente di attivare o disattivare il rilevamento automatico in modalità di salita o discesa per lo sci alpinismo e lo snowboard fuoripista.
Rilevamento ostacoli
Consente all'orologio di salvare le posizioni degli ostacoli dal primo lap del percorso. Nei lap successivi del percorso, l'orologio utilizza le posizioni salvate per passare da un ostacolo all'altro e da un intervallo di corsa all'altro (Registrazione di un'attività di Obstacle Race).
Penalità
Consente il monitoraggio dei colpi di penalità quando si gioca a golf (Registrazione di statistiche).
Dimensio​ni piscina
Consente di impostare la vasca per il nuoto in piscina.
Potenza media
Consente di scegliere se includere il valore zero per i dati di potenza che vengono visualizzati quando non si pedala.
Modalità aliment.
Imposta la modalità di alimentazione predefinita per l'attività.
Timeout risp. energetico
Imposta l'intervallo di timeout dell'orologio in modalità di allenamento passato il quale entra in modalità risparmio energetico, ad esempio quando si è in attesa dell'inizio di una gara. L'opzione Normale consente di impostare la modalità risparmio energetico dell'orologio dopo 5 minuti di inattività. L'opzione Prolungato consente di impostare la modalità risparmio energetico dell'orologio dopo 25 minuti di inattività. L'opzione Prolungato può ridurre la durata della batteria tra una ricarica e l'altra.
Registra attività
Consente di attivare la registrazione dei file FIT per le attività di golf. I file FIT registrano le informazioni di fitness personalizzate per Garmin Connect™.
Registra dopo il tramonto
Consente di impostare l'orologio per la registrazione dei punti traccia dopo il tramonto durante una spedizione.
Registra temperatura
Registra la temperatura dell'ambiente attorno all'orologio durante determinate attività.
Registra VO2 max
Consente la registrazione di VO2 max. per le attività di trail running.
Intervallo registrazione
Consente di impostare la frequenza di registrazione dei punti traccia durante una spedizione. Per impostazione predefinita, i punti traccia GPS vengono registrati ogni ora e solo fino al tramonto. La registrazione meno frequente dei punti traccia consente di prolungare la durata della batteria.
Rinomina
Consente di impostare il nome dell'attività.
Conteggio delle ripetizioni
Attiva o disattiva il conteggio delle ripetizioni durante un allenamento. L'opzioneSolo allenamenti consente di contare la ripetizioni solo durante gli allenamenti guidati.
Ripeti
Consente di attivare l'opzione Ripeti per attività multisport. Ad esempio, è possibile utilizzare questa opzione per includere più transizioni, ad esempio una swimrun.
Ripristina predefiniti
Consente di ripristinare le impostazioni dell'attività.
Statistiche linea
Abilita il rilevamento delle statistiche del percorso per le attività di arrampicata indoor.
Running Power
Consente di registrare i dati della potenza della corsa e personalizzare le impostazioni (Impostazioni di potenza della corsa).
Satelliti
Imposta il sistema satellitare da utilizzare per l'attività (Impostazione dei satelliti).
Punteggio
Consente di attivare o disattivare automaticamente il segnapunti quando si inizia una partita di golf.
SpeedPro
Consente metriche avanzate della velocità per le attività windsurf.
Rilevamento statistiche
Consente il rilevamento delle statistiche quando si gioca a golf (Registrazione di statistiche).
Strobo
Imposta la modalità stroboscopica della torcia a LED, la velocità e il colore durante l'attività.
Rilevamento bracciata
Consente di attivare il rilevamento delle bracciate per l'attività in piscina.
Transizioni
Consente di attivare le transizioni per attività multisport.
Avvisi con vibrazione
Attiva gli avvisi che informano l'utente di inspirare o espirare durante un'attività di respirazione.
Settembre 2025
