Paramètres d'applications et d'activités
Ces paramètres vous permettent de personnaliser chaque application Activité préchargée en cohérence avec vos besoins.‍ Par exemple, vous pouvez personnaliser des pages de données et activer des alarmes et des fonctionnalités d'entraînement.‍ Tous les paramètres ne sont pas disponibles pour tous les types d'activité.
Maintenez le bouton MENU enfoncé, sélectionnez Activités et applications, sélectionnez une activité, puis sélectionnez les paramètres de l'activité.
Distance 3D
permet de calculer la distance parcourue à partir de vos données de modification de l'altitude et de votre mouvement horizontal d'avancement.
Vitesse 3D
Permet de calculer votre vitesse à partir de vos données de modification de l'altitude et de votre mouvement horizontal d'avancement.
Ajouter une activité
Permet de personnaliser une activité multisport.
Alarmes
Permet de régler les alarmes d'entraînement ou de navigation pour l'activité.
Ascension auto
Permet de détecter automatiquement les modifications de l'altitude à l'aide de l'altimètre intégré (Activation de l'ascension automatique).
Auto Lap
Permet de définir les options de la fonction Auto Lap® pour le marquage automatique des circuits. L'option Distance automatique permet de marquer des circuits à une distance spécifique. L'option Position automatique marque les circuits à un endroit où vous avez précédemment appuyé sur SET. Lorsque vous terminez un circuit, un message d'alerte de circuit personnalisable s'affiche. Cette fonction est utile pour comparer vos performances sur différentes parties d'une activité.
Pause Auto
Permet de régler les options de la fonction Auto Pause® pour arrêter d'enregistrer des données lorsque vous arrêtez de bouger ou lorsque votre vitesse descend en dessous d'une certaine valeur. Cette fonction est utile si votre activité comprend des feux de signalisation ou d'autres lieux où vous devez vous arrêter.
Repos automatique
Permet à la montre de détecter automatiquement vos temps de repos et de créer un intervalle de repos (Repos automatique et repos manuel).
Descente auto
Permet à la montre de détecter automatiquement les descentes à ski ou en planche à voile à l'aide de l'accéléromètre intégré. Pour l'activité de planche à voile, vous pouvez définir des seuils de vitesse et de distance pour démarrer automatiquement une course.
Défilement automatiq.
Permet de régler la montre pour que ses écrans de données d'activité défilent automatiquement lorsque la minuterie d'activité est en cours.
Couleur d'arrière-plan
permet de choisir le noir ou le blanc comme couleur de fond d'écran de chaque activité.
Grands chiffres
Modifie la taille des chiffres sur les écrans de données d'activité.
Diffusion de la FC
Active la diffusion automatique des données de fréquence cardiaque lorsque vous démarrez l'activité (Diffusion de données de fréquence cardiaque).
Démarrage compte rebours
Active un compte à rebours pour les intervalles en piscine.
Écrans de données
Permet de personnaliser et d'ajouter des écrans de données pour l'activité (Personnalisation des écrans de données).
Modifier le poids
Permet d'ajouter le poids utilisé pour une série d'exercices pendant un entraînement de musculation ou une activité de cardio.
Distance de golf
Permet de définir l'unité de mesure utilisée pendant une partie de golf.
Système de classement
Permet de définir le système de cotation à utiliser pour évaluer la difficulté de la voie lors d'une activité d'escalade.
Numéro du couloir
Permet de choisir le numéro du couloir pour la course sur piste.
Touche Lap
Permet d'activer ou de désactiver le bouton SET pour l'enregistrement d'un circuit, d'une série ou d'une pause au cours d'une activité.
Verrouiller l'appareil
Permet de verrouiller les boutons pendant une activité multisport pour éviter toute pression involontaire sur les boutons.
Métronome
Émet des tonalités ou vibre à un rythme régulier pour vous aider à améliorer vos performances en vous entraînant à une cadence plus rapide, plus lente ou plus constante. Vous pouvez définir les battements par minute (bpm) de la cadence que vous souhaitez conserver, la fréquence des battements et les paramètres sonores.
Suivi de mode
Active ou désactive le suivi automatique des modes en montée ou en descente pour le ski de fond et le snowboard.
Suivi des obstacles
Permet à la montre d'enregistrer l'emplacement des obstacles à partir de votre premier tour. Lors des tours suivants sur un même parcours, la montre utilise les positions enregistrées pour basculer entre les intervalles d'obstacle et de course (Enregistrement d'une activité de course à obstacles).
Pénalités
Permet d'activer le suivi des coups de pénalité pendant une partie de golf (Enregistrement de statistiques).
Taille de la piscine
Permet d'indiquer la longueur d'une piscine.
Puissance moyenne
Permet de choisir si la montre inclut les valeurs nulles pour les données de puissance générées lorsque vous ne pédalez pas.
Mode d'alim.
Permet de définir le mode d'alimentation par défaut pour l'activité.
Délai d'éco énergie
Permet de définir la durée de temporisation pour l'économie d'énergie sur la durée pendant laquelle votre montre reste en mode d'entraînement, par exemple lorsque vous attendez le début d'une course. L'option Normal permet de passer en mode montre à faible consommation après 5 minutes d'inactivité. L'option Prolongée permet de passer en mode montre à faible consommation après 25 minutes d'inactivité. Le mode prolongé peut réduire l'autonomie de la batterie.
Enregistrer l'activité
Active l'enregistrement des fichiers d'activité FIT pour les activités de golf. Les fichiers FIT enregistrent des informations sportives spécialement adaptées à Garmin Connect™.
Enreg. après coucher soleil
Permet d'activer l'enregistrement des points de tracé après le coucher du soleil pendant une excursion.
Enregistrer la température
Enregistre la température ambiante autour de la montre pendant certaines activités.
Enregistrer la VO2 max.
Permet l'enregistrement de la VO2 max. pour les activités de course trail.
Intervalle d'enregistrement
Permet de définir la fréquence d'enregistrement des points de tracé pendant une expédition. Par défaut, les points de tracé GPS sont enregistrés une fois par heure et ne sont pas enregistrés après le coucher du soleil. Si vous en enregistrez moins souvent, vous optimisez l'autonomie de la batterie.
Renommer
permet de choisir le nom de l'activité.
Compteur de répétitions
Active ou désactive le décompte des répétitions pendant un entraînement. L'option Entraîn. uniquement active le décompte des répétitions pendant les entraînements guidés uniquement.
Répéter
Permet d'utiliser l'option Répéter pour les activités multisports. Vous pouvez par exemple utiliser cette option pour les activités incluant plusieurs transactions, comme le swimrun.
Rest. régl. défaut
Vous permet de réinitialiser les paramètres de l'activité.
Statistiques de la voie
Permet de suivre les statistiques de la voie pour les activités d'escalade en salle.
Puissance de course
Permet d'enregistrer les données de puissance de course et de personnaliser les paramètres (Paramètres de puissance de course).
Satellites
Permet de définir le système satellite à utiliser pour l'activité (Paramètres des satellites).
Attribu​tion d'un score
Permet d'activer ou de désactiver le suivi automatique du score lorsque vous commencez une partie de golf.
SpeedPro
Permet des mesures de vitesse avancées pour les courses de planche à voile.
Suivi des statistiques
Permet d'activer le suivi des statistiques pendant une partie de golf (Enregistrement de statistiques).
Alternance
Permet de définir le mode, la vitesse et la couleur du stroboscope de la LED pendant l'activité.
Détection des mouvements
permet d'activer la détection des mouvements pour la natation en piscine.
Transitions
Permet d'ajouter des transitions pour les activités multisports.
Alertes vibration
Permet d'activer des alertes qui vous indiquent quand inspirer et expirer pendant une activité de respiration.
Septembre 2025
