Configurar actividades y aplicaciones
Esta configuración te permite personalizar cada aplicación de actividades preinstalada en función de tus necesidades. Por ejemplo, puedes personalizar las páginas de datos y activar funciones de alertas y entreno. No todas las opciones están disponibles para todos los tipos de actividad.
Mantén pulsado MENU, selecciona Actividades y aplicaciones, elige una actividad y ajusta la configuración de dicha actividad.
Distancia en 3D
calcula la distancia recorrida por medio de los cambios de altura y del movimiento horizontal sobre la tierra.
Velocidad en 3D
calcula la velocidad por medio de los cambios de altura y del movimiento horizontal sobre la tierra.
Añadir actividad
te permite personalizar una actividad multideporte.
Alertas
establece la función de entreno o las alertas de navegación para la actividad.
Auto Climb
permite que el reloj detecte automáticamente cambios de altitud mediante el altímetro integrado (Activar Auto Climb).
Auto Lap
establece las opciones de la función Auto Lap® para marcar automáticamente las vueltas. La opción Distancia automática marca las vueltas a una distancia específica. La opción Auto Lap posición marca las vueltas en un lugar en el que previamente se ha pulsado SET. Cuando completas una vuelta, aparece un mensaje de alerta de vuelta personalizable. Esta característica es útil para comparar el rendimiento a lo largo de diferentes partes de una actividad.
Auto Pause
configura las opciones para que se detenga el registro de datos de la función Auto Pause® cuando dejes de moverte o cuando tu velocidad baje de un valor especificado. Esta función resulta útil si el trayecto incluye semáforos u otros lugares en los que te tienes que detener.
Descanso automático
permite que el reloj detecte automáticamente si estás descansando durante la natación en piscina y crea un intervalo de descanso (Descanso automático y descanso manual).
Actividad automática
permite que el reloj detecte automáticamente las pistas de esquí o windsurf mediante el acelerómetro integrado. En la actividad de windsurf, puedes establecer umbrales de velocidad y distancia para iniciar automáticamente una carrera.
Desplazamiento aut.
configura el reloj para que se desplace automáticamente por todas las páginas de datos de actividad mientras el tiempo de actividad está en marcha.
Color de fondo
establece el color del fondo de cada actividad en negro o blanco.
Números grandes
cambia el tamaño de los números en las pantallas de datos de actividad.
Emitir fre​cuencia cardiaca
activa la transmisión automática de datos de la frecuencia cardiaca cuando inicias la actividad (Transmitir datos de la frecuencia cardiaca).
Inicio de cuenta atrás
activa un temporizador de cuenta atrás para intervalos de natación en piscina.
Pantallas de datos
te permite personalizar las pantallas de datos y añadir nuevas pantallas de datos para la actividad (Personalizar las pantallas de datos).
Editar peso
te permite añadir el peso utilizado en una serie de ejercicios durante un entreno de fuerza o una actividad de cardio.
Distancia de golf
establece la unidad de medida que se utilizará cuando juegues al golf.
Sistema clasif. dificultad
establece el sistema de graduación para evaluar la dificultad de la ruta en la actividad de escalada.
Número de carril
Establece el número de carril para las carreras en pista.
Botón Lap
Activa o desactiva el botón SET para registrar una vuelta, una serie o un descanso durante una actividad.
Bloquear dispositivo
bloquea los botones durante una actividad multideporte para evitar pulsarlos por accidente.
Metrónomo
reproduce tonos o vibra a un ritmo regular para ayudarte a mejorar tu rendimiento entrenando con una cadencia más rápida, más lenta o más constante. Puedes establecer las pulsaciones por minuto (ppm) de la cadencia que quieres mantener, la frecuencia de pulsaciones y los ajustes de sonido.
Seguimiento de modos
activa o desactiva el seguimiento automático del modo de ascenso o descenso para esquí y snowboard de montaña.
Seguimiento de obstáculos
permite que el reloj guarde las ubicaciones de los obstáculos de la primera vuelta del trayecto. En las siguientes vueltas del trayecto, el reloj usa las ubicaciones guardadas para cambiar entre los intervalos de carrera y obstáculos (Registrar una actividad de carrera de obstáculos).
Penalizaciones
activa el seguimiento de golpes de penalización mientras juegas al golf (Registrar estadísticas).
Tamaño de piscina
establece la longitud de la piscina para la natación en piscina.
Media de potencia
controla si el reloj incluye valores de cero para los datos de potencia que aparecen cuando no estás pedaleando.
Modo de energía
establece el modo de energía predeterminado para la actividad.
Modo ahorro de energía
configura el tiempo de ahorro de energía en relación con el tiempo que tu reloj permanece en modo de entrenamiento, por ejemplo, cuando estás esperando a que empiece una carrera. La opción Normal configura el reloj para que pase al modo de bajo consumo tras 5 minutos de inactividad. La opción Extendido configura el reloj para que pase al modo de bajo consumo tras 25 minutos de actividad. El modo prolongado puede provocar la disminución de la autonomía de la batería entre carga y carga.
Registrar actividad
Activa la grabación de archivos FIT de actividad para actividades de golf. Los archivos FIT registran información de actividad física personalizada para Garmin Connect™.
Registrar desp. atardecer
configura el reloj para registrar puntos de track después del anochecer durante una expedición.
Registrar temperatura
Registra la temperatura ambiente del entorno del reloj durante determinadas actividades.
Registrar VO2 máximo
activa el registro de VO2 máximo para las actividades de trail.
Intervalo de grabación
establece la frecuencia de registro de los puntos de track durante una expedición. Por defecto, el registro de los puntos de seguimiento GPS se realiza una vez por hora, y no se registran después del anochecer. Si se graban los puntos de track a una frecuencia menor, se maximiza la autonomía de la batería.
Cambiar nombre
permite establecer el nombre de la actividad.
Conteo de repeticiones
permite activar o desactivar el recuento de repeticiones durante una sesión de entrenamiento. La opción Solo entrenamientos activa el recuento de repeticiones únicamente durante sesiones de entrenamiento guiadas.
Repetir
activa la opción de Repetir para las actividades multideporte. Por ejemplo, puedes utilizar esta opción para actividades que incluyan varias transiciones, como un swimrun.
Restablecer valores
te permite restablecer la configuración de la actividad.
Estadísticas de la ruta
activa el seguimiento de estadísticas de la ruta para actividades de escalada en interiores.
Running Power
permite registrar los datos de potencia en carrera y personalizar la configuración (Configurar potencia en carrera).
Satélites
establece el sistema de satélites que se usa para la actividad (Configurar satélites).
Puntuación
activa o desactiva el registro automático de la puntuación cuando empiezas un recorrido de golf.
SpeedPro
permite obtener métricas de velocidad avanzadas para los recorridos de windsurf.
Registro de estadísticas
activa el registro de estadísticas mientras juegas al golf (Registrar estadísticas).
Estroboscópi​co
Define el modo, la velocidad y el color de la linterna LED durante la actividad.
Detección de tipo de brazada
activa la detección del tipo de brazada para la natación en piscina.
Transición
activa las transiciones para las actividades multideporte.
Alertas por vibración
activa las alertas que te indican las fases de inspiración y espiración durante una actividad de trabajo de respiración.
Septiembre 2025
