Indstillinger for aktiviteter og apps
Disse indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse hver enkelt forudinstallerede aktivitets-app ud fra dine behov. Du kan f.eks. tilpasse datasiderne og aktivere advarsler og træningsfunktioner. Ikke alle indstillinger er tilgængelige for alle aktivitetstyper.
Hold MENU nede, vælg Aktiviteter og apps, vælg en aktivitet, og vælg aktivitetsindstillingerne.
3D Distance
Beregner den tilbagelagte distance ved hjælp af din højdeændring og din horisontale bevægelse over jorden.
3D Hastighed
Beregner din hastighed ved hjælp af din højdeændring og din horisontale bevægelse over jorden.
Tilføj aktivitet
Giver dig mulighed for at tilpasse en multisportsaktivitet.
Alarmer
Indstiller trænings- eller navigationsadvarsler for aktiviteten.
Automatisk klatring
Gør uret i stand til at registrere højdeændringer automatisk ved hjælp af den indbyggede højdemåler (Aktivering af Automatisk klatring).
Auto Lap
Indstiller Auto Lap® funktionen til automatisk at markere omgange. Indstillingen Auto-distance markerer omgange på en bestemt distance. Indstillingen Automatisk position markerer omgange på en position, hvor du tidligere har trykket på SET. Når du har gennemført en omgang, vises en omgangsalarmbesked, der kan tilpasses. Denne funktion er nyttig, hvis du vil sammenligne dine præstationer ved forskellige dele af en aktivitet.
Auto Pause
Angiver indstillingerne for Auto Pause® funktionen til at holde op med at registrere data, når du holder op med at bevæge dig, eller når du bevæger dig under en bestemt hastighed. Denne funktion er nyttig, hvis der på din aktivitet er lyskryds eller andre steder, hvor du er nødt til at stoppe.
Automatisk hvile
Gør det muligt for uret automatisk at registrere, når du hviler dig ved svømning i bassin, og oprette et hvileinterval (Automatisk hvile og manuel hvile).
Automatisk løb
Gør uret i stand til at registrere skiløb eller windsurfing automatisk ved hjælp af det indbyggede accelerometer. For windsurf-aktiviteten kan du indstille grænser for hastighed og distance for automatisk start af en tur.
Auto rullefunkt.
Indstiller uret til automatisk at rulle gennem alle aktivitetsdataskærmene, mens aktivitetstimeren kører.
Baggrundsfarve
Indstiller baggrundsfarven for den enkelte aktivitet til sort eller hvid.
Store tal
Ændrer størrelsen på tallene på aktivitetsdataskærmene.
Send pulsdata
Aktiverer automatisk udsendelse af pulsdata, når du starter aktiviteten (Udsendelse af pulsdata).
Nedtælling starter
Aktiverer en nedtællingstimer for intervalsvømning i pool.
Skærmbilleder
Giver dig mulighed for at tilpasse dataskærmbilleder og tilføje nye dataskærmbilleder for aktiviteten (Tilpasning af skærmbilleder).
Rediger vægt
Giver dig mulighed for at tilføje den vægt, der bruges til en træning, der er indstillet under en styrketræning eller kardio-aktivitet.
Golfdistance
Indstiller den måleenhed, der anvendes, når du spiller golf.
Gradueringssystem
Indstiller gradueringssystemet til vurdering af rutens sværhedsgrad for en klippeklatringsaktivitet.
Banenummer
Indstiller dit banenummer til baneløb.
Lap-tast
Aktiverer eller deaktiverer knappen SET til registrering af en omgang, et sæt eller hvil under en aktivitet.
Lås enheden
Låser knapperne under en multisportsaktivitet for at forhindre utilsigtede tryk på knapperne.
Metronom
Afspiller toner eller vibrerer i en fast rytme, så du kan forbedre din præstation ved at træne i en hurtigere, langsommere eller mere ensartet kadence. Du kan indstille slag i minuttet (bpm) for den kadence, du vil opretholde, slagfrekvens og lydindstillinger.
Tracking af tilstand
Aktiverer eller deaktiverer automatisk registrering af stigning eller nedstigning for offpiste og snowboarding.
Registrering af forhindring
Gør det muligt for uret at gemme forhindringspositioner fra din første omgang på banen. Ved gentagne omgange på banen bruger uret de gemte positioner til at skifte mellem forhindrings- og løbeintervaller (Registrering af en løbsaktivitet med forhindringer).
Strafslag
Aktiverer sporing af strafslag, mens du spiller golf (Registrering af statistik).
Poolstørrelse
Indstiller poollængden ved svømning i pool.
Effektgennemsnit
Kontrollerer, om uret medtager nulværdier for effektdata, der opstår, når du ikke træder i pedalerne.
Strømtilstand
Indstiller standardstrømtilstanden for aktiviteten.
Strømsparetimeout
Indstiller timeoutlængden for strømbesparelse for, hvor længe uret bliver i træningstilstand, f.eks. når du venter på, at et løb skal starte. Valgmuligheden Normal indstiller uret til at skifte til den strømbesparende urtilstand efter fem minutters inaktivitet. Valgmuligheden Udvidet indstiller uret til at skifte til den strømbesparende urtilstand efter 25 minutters inaktivitet. Den udvidede tilstand kan resultere i kortere batterilevetid.
Registrer aktivitet
Aktiverer registrering af FIT aktivitetsfiler for golfaktiviteter. FIT filer registrerer fitnessoplysninger, der er skræddersyet til Garmin Connect™.
Optag efter solnedgang
Indstiller uret til at registrere sporpunkter efter solnedgang under en ekspedition.
Registrer temperatur
Registrerer den omgivende temperatur omkring uret under visse aktiviteter.
Registrer VO2-max
Aktiverer VO2-max. registrering for stiløbsaktiviteter.
Optageinterval
Indstiller frekvensen for registrering af sporpunkter under en ekspedition. Som standard registreres GPS-sporpunkter en gang i timen, og de registreres ikke efter solnedgang. Registrering af sporpunkter mindre hyppigt maksimerer batterilevetiden.
Omdøb
Angiver aktivitetens navn.
Tælling af gentagelser
Aktiverer eller deaktiverer repetitionstælling under en træning. Indstillingen Kun træning aktiverer kun repetitionstælling under guidet træning.
Gentag
Aktiverer muligheden Gentag for multisportsaktiviteter. Du kan for eksempel anvende denne indstilling til aktiviteter, der omfatter flere overgange, f.eks. swimrun.
Gend. stand.ind​stillinger
Giver dig mulighed for at nulstille aktivitetsindstillingerne.
Rutestatistik
Muliggør sporing af rutestatistik til indendørs klatreaktiviteter.
Løbeeffekt
Giver dig mulighed for at registrere data om løbeeffekt og tilpasse indstillingerne (Indstillinger for løbeeffekt).
Satellitter
Indstiller det satellitsystem, der skal bruges til aktiviteten (Satellitindstillinger).
Scoreindstillinger
Aktiverer eller deaktiverer scorekeeping automatisk, når du starter en runde golf.
SpeedPro
Aktiverer avancerede hastighedsmålinger for windsurfing-aktivitetsløb.
Stat Tracking
Aktiverer statistiksporing, mens du spiller golf (Registrering af statistik).
Blink
Indstiller tilstanden LED lommelygteblink, hastighed og farve under aktiviteten.
Tagregistrering
Aktiverer registrering af svømmetag for svømning i pool.
Overgange
Aktiverer overgange for multisportsaktiviteter.
Vibrationsalarmer
Aktiverer alarmer, der giver dig besked om at inhalere eller udånde under en vejrtrækningsøvelse.
September 2025
