Bezdrátové snímače
Hodinky lze spárovat s bezdrátovými snímači pomocí technologie ANT+® nebo Bluetooth® (Párování bezdrátových snímačů). Po spárování zařízení si můžete přizpůsobit volitelná datová pole (Přizpůsobení datových obrazovek). Pokud byly hodinky dodány se snímačem, jsou s ním již spárovány.
Informace o kompatibilitě konkrétního snímače Garmin®, možnosti jeho nákupu nebo návod k jeho obsluze naleznete na webové stránce buy.garmin.com pro daný snímač.
Typ snímače |
Popis |
Snímače hole |
Snímače hole Approach® CT10 můžete použít k automatickému zaznamenávání úderů, včetně jejich polohy, vzdálenosti a typu hole. |
DogTrack |
Umožňuje příjem dat z kompatibilního přenosného zařízení pro sledování psů. |
Externí displej |
Režim Externí displej můžete používat k zobrazení datových obrazovek z hodinek na kompatibilním cyklopočítači Edge® během jízdy nebo při triatlonu. |
Externí snímač srdečního tepu |
Můžete použít externí snímač, jako je například snímač srdečního tepu HRM-Pro™ nebo HRM-Dual™, a sledovat data srdečního tepu během aktivit. |
Krokoměr |
Nožní snímač můžete použít k záznamu tempa a vzdálenosti namísto systému GPS v případech, když trénujete v hale nebo jiném vnitřním prostředí, nebo když je slabý signál GPS. |
inReach |
Funkce dálkového ovládání inReach® umožňuje ovládat satelitní komunikátor inReach pomocí hodinek Instinct® (Použití dálkového ovládání inReach). |
Světla |
Můžete použít chytrá světla na kolo Varia™, která poskytují lepší přehled o okolní situaci. |
POČÍTAČ |
Můžete hrát hry na počítači a sledovat přitom statistiky v reálném čase na svém zařízení (Používání aplikace Garmin GameOn). |
Výkon |
K zobrazení údajů o výkonu na svých hodinkách můžete využít cyklistické pedály s měřičem výkonu Rally™ nebo Vector™. Můžete si nastavit výkonnostní zóny odpovídající vašim cílům a schopnostem (Nastavení výkonnostních zón), nebo použít alarmy rozsahu, abyste byli upozorněni, když dosáhnete specifikované výkonnostní zóny (Nastavení alarmu). |
Radar |
Můžete použít zpětný cyklistický radar Varia pro zlepšení přehledu o okolní situaci a zasílání upozornění na blížící se vozidla. |
Snímač dyn. běhu |
Můžete použít snímač dynamiky běhu Running Dynamics Pod k zaznamenávání dat o dynamice běhu a jejich sledování na hodinkách (Dynamika běhu). |
Chytrý trenažér |
Hodinky můžete použít s chytrým cyklotrenažérem, který simuluje odpor při sledování trasy, jízdě nebo tréninku (Používání cyklotrenažéru). |
Rychlost/kadence |
Ke kolu můžete připojit snímače rychlosti nebo kadence a sledovat údaje z nich během jízdy. V případě potřeby můžete obvod kola zadat ručně v nastavení snímače rychlosti (Velikost a obvod kola). |
Tempe |
Snímač teploty tempe™ můžete připevnit k bezpečnostní šňůrce nebo poutku, na kterém bude vystaven okolnímu vzduchu, takže bude zajišťovat konzistentní zdroj přesných údajů o teplotě. |
VIRB |
Funkce dálkového ovládání VIRB® vám umožní ovládat akční kameru VIRB pomocí vašich hodinek (Dálkové ovládání VIRB). |
Umístění laseru XERO |
Můžete sledovat a sdílet informace o umístění laseru ze zařízení Xero® (Nastavení polohy laseru Xero). |
- Párování bezdrátových snímačů
- Tempo běhu a vzdálenost pomocí HRM-Pro
- Běžecký výkon
- Dynamika běhu
- Dálkové ovládání inReach
- Dálkové ovládání VIRB
- Nastavení polohy laseru Xero
