Mocowanie śruby napędowej
Silnik trollingowy Force® Current jest wyposażony w śrubę napędową zapobiegającą wkręcaniu roślin podwodnych oraz śrubę o wysokiej wydajności. Śruba zapobiegająca wkręcaniu roślin podwodnych zapobiega owijaniu się roślin podwodnych wokół śruby i wału.
UWAGA
Silnika trollingowego Force Current z wysokowydajną śrubą należy używać tylko na otwartych wodach. Podczas korzystania z wysokowydajnej śruby napędowej na płytkich wodach istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia śruby napędowej w przypadku zderzenia napędu z podwodną przeszkodą.
  1. Przełóż sworzeń 1 przez wał silnika śruby.
    Montaż śruby z objaśnieniami
  2. Jeśli to konieczne, ustaw wał silnika w pozycji, która umożliwi wsuwanie sworznia poziomo, co zmniejszy prawdopodobieństwo jego wypadnięcia.
  3. Wyrównaj kanał wewnątrz śruby ze sworzniem i nałóż śrubę na wał silnika.
  4. Nałóż anodę 2, uszczelkę 3, podkładkę zabezpieczającą 4 i nakrętkę 5 na koniec wału silnika.
  5. Przy użycia klucza o średnicy 14 mm (9/16 cala) dokręć nakrętkę samozabezpieczającą z siłą 16,27 Nm (12 lb ft), aby zamocować śrubę napędową.
GUID-62EBB282-0C5E-453D-88F5-DF7F31489DD1 v3
Listopad 2025
