Bruke Jetlag-rådgivning
Før du kan bruke Jetlagrådg., må du planlegge en tur i Garmin Connect™ appen (Planlegge en tur i Garmin Connect appen).
Du kan bruke Jetlagrådg. på reise for å se hvordan den interne klokken din er sammenlignet med den lokale tiden, og for å få veiledning om hvordan du reduserer jetlageffekter.
  1. Trykk på UP eller DOWN på urskiven for å se Jetlagrådg.-oversikten.
  2. Trykk på START for å se hvordan den interne klokken din er sammenlignet med den lokale tiden og det generelle jetlagnivået ditt.
  3. Velg et alternativ:
    • Trykk på START for å se en informativ melding om det gjeldende jetlagnivået ditt.
    • Trykk på DOWN for å se en tidslinje med anbefalte handlinger du kan foreta deg for å redusere jetlagsymptomer.
GUID-626B0002-B026-4032-B7A5-7321047B8300 v10
August 2025
