Настройки занятий и приложений
Эти параметры позволяют настроить каждое предварительно загруженное приложение для занятий в соответствии с вашими потребностями. Например, можно настроить страницы данных и включить функции оповещения и тренировок. Для определенных типов занятий некоторые настройки могут быть недоступны.
Удерживая кнопку MENU, выберите Занятия и приложения. Выберите занятие, а затем выберите настройки занятия.
- 3D-расстояние
Функция вычисления пройденного расстояния с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности.
- 3D-скорость
Функция вычисления скорости с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности.
- Цвет акцентов
выбор цвета выделения для каждого занятия, облегчающего определение активных занятий.
- Добавить занятие
Позволяет настраивать мультитренировку.
- Оповещения
Настройка оповещений о тренировке или навигации для занятия (Оповещения о занятиях).
- Скалолаз.: авто
Активация автоматического определения часами изменения высоты с помощью встроенного альтиметра (Включение автоматического режима для скалолазания).
- Auto Lap
Автоматическая отметка кругов с помощью функции Auto Lap®. Параметр Автомат. настр. расстояния отмечает круги на определенном расстоянии. Параметр Авт. позиц. отмечает круги при прохождении местоположения, где ранее была нажата кнопка LAP. По завершении круга на экране появится настраиваемое сообщение с оповещением о круге. Эта функция полезна при оценке эффективности на разных этапах тренировки.
- Auto Pause
Установка для функции Auto Pause® возможностей остановки записи данных при прекращении движения или при снижении скорости ниже указанного уровня. Эта функция может оказаться полезной, когда маршрут вашего занятия включает в себя светофоры или другие места, в которых необходимо остановиться.
- Автоматическая пауза
Позволяет часам автоматически создавать интервал отдыха, когда вы прекращаете движение (Автоматическая пауза и пауза, установленная вручную).
- Автозаезд
Позволяет часам автоматически определять заезды на лыжах или занятия водными видами спорта с помощью встроенного акселерометра (Просмотр лыжных спусков, Просмотр занятий водными видами спорта).
- Смена страниц
Настройка автоматического пролистывания всех экранов данных занятия во время работы таймера занятия.
- Авт. см.подх.
Автоматическое начало и завершение подходов часами при выполнении упражнений во время силовой тренировки.
- Крупные цифры
Изменение размера чисел на экране информации о лунке (Режим крупного шрифта).
- Транслировать ЧП
Включает автоматическую передачу данных о частоте пульса при запуске занятия (Трансляция данных о частоте пульса).
- ClimbPro
Отображение экранов планирования и отслеживания восхождения во время навигации (Использование ClimbPro).
- Подсказка по выб. клюшки
Отображение запроса на указание использованной клюшки для гольфа после каждого обнаруженного удара для записи статистики по клюшке (Запись статистики).
- Запуск обр. отсчета
Включает таймер обратного отсчета для интервалов во время плавания в бассейне.
- Экраны данных
Позволяет настроить экраны данных и добавить новые экраны данных для занятия (Настройка экранов данных).
- Дистанция для драйвера
устанавливает среднее расстояние, которое мяч проходит после драйва во время игры в гольф.
- Изменить вес
Позволяет добавлять вес, используемый для подхода во время силовых или кардиотренировок.
- Расстояние в гольфе
Указание единицы измерения для расстояния во время игры в гольф.
- Скорость ветра в гольфе
Указание единицы измерения для скорости ветра во время игры в гольф.
- Система оценок
Устанавливает систему категорий сложности для оценки сложности трассы для скалолазания.
- Подсчет гандикапа
включение подсчета гандикапа во время игры в гольф. Опция Частичный гандикап позволяет ввести количество ударов, которые необходимо вычесть из общего счета. Опция Index/Slope позволяет ввести индекс гандикапа и степень уклона поля для гольфа, чтобы часы могли рассчитать ваш гандикап по полю для гольфа. Если вы включаете один из вариантов подсчета гандикапа, вы можете скорректировать свое значение гандикапа.
- Номер дорожки
Установка номера дорожки для отслеживания вашего забега.
- Кнопка Lap
Включение или отключение кнопки LAP для записи круга или отдыха во время занятия.
- Блокировать устр.
Блокировка сенсорного экрана и кнопок во время мультитренировки для предотвращения случайного нажатия кнопок и сенсорного экрана.
- Карта
Настройка параметров отображения экрана с картографическими данными для занятия (Настройки карты занятия).
- Метроном
Воспроизводит вибро- и звуковые сигналы с постоянным ритмом, что помогает повысить эффективность тренировок за счет повышения, снижения или поддержания более постоянной частоты. Можно установить количество ударов в минуту (уд./мин.) для частоты, которую вы хотите поддерживать, частоту ударов и настройки звука.
- Отслеживание режима
Включает или отключает автоматическое отслеживание режима подъема или спуска для внетрассового катания на лыжах или сноуборде.
- Отслеживание препятствий
Позволяет часам сохранять местоположения препятствий после прохождения первого круга дистанции. Во время повторных прохождений дистанции часы используют сохраненные местоположения для переключения между интервалами препятствий и бега (Запись занятия бегом с препятствиями).
- Штрафы
Позволяет отслеживать штрафные удары во время игры в гольф (Запись статистики).
- PlaysLike
включение функции PlaysLike для измерения расстояния во время игры в гольф, которая учитывает перепады высот на поле, отображая скорректированное расстояние до грина ( Значки расстояния PlaysLike).
- Размер бассейна
Выбор длины бассейна для заплывов в бассейне.
- Усреднение мощности
Определяет, включают ли часы нулевые значения для измерения мощности во время велотренировок, которые возникают, когда вы не крутите педали.
- Режим мощности
Установка режима питания по умолчанию для занятия.
- Таймаут реж. энергосбер.
Установка длительности таймаута для режима энергосбережения, в течение которого часы остаются в режиме тренировки, например в ожидании начала забега. Параметр Средняя переводит часы в энергосберегающий режим часов после 5 минут бездействия. Параметр Длинный переводит часы в энергосберегающий режим часов после 25 минут бездействия. Продленный режим может сократить время работы от аккумулятора между зарядками.
- Запись занятия
Включение записи файла FIT с данными занятий гольфом. В файлы FIT записываются данные для фитнеса, предназначенные для использования в приложении Garmin Connect™.
- Запись после заката
Настройка на часах функции записи точек трека после заката в режиме GPS-трекера.
- Запись температуры
Записывает температуру окружающей среды вокруг часов во время определенных занятий.
- Регистрация VO2 Max.
Включение регистрации VO2 Max. для бега на сверхмарафонские дистанции и бега по пересеченной местности.
- Интервал записи
Настройка частоты записи точек трека в режиме GPS-трекера. По умолчанию точки GPS-трека записываются один раз в час, а после заката они не записываются. Если запись точек GPS-трека выполняется реже, время работы устройства от батареи продлевается.
- Переименовать
Настройка имени занятия.
- Подсчет повторов
Включение или отключение подсчета повторений во время тренировки. Опция Только тренировки позволяет включить подсчет повторений только для тренировок с инструкциями.
- Повтор
Включение функции Повтор для мультитренировок. Например, эту функцию можно использовать для занятий с несколькими переходами, таких как кросс с заплывами.
- Восстановить настройки
Сброс настроек занятия.
- Статистика трассы
Позволяет отслеживать статистику трассы для занятий скалолазанием в помещении.
- Прокладка маршрута
Настройка параметров расчета маршрутов для занятия (Параметры прокладки маршрута).
- Мощность при беге
Позволяет записывать данные мощности при беге и настраивать параметры (Настройки мощности при беге).
- Спутники
Установка спутниковой системы для занятия (Настройки спутников).
- Подсчет баллов
Включение или выключение автоматического ведения счета, когда вы начинаете игру в гольф. Опция Всегда спрашивать известит вас о начале раунда.
- Метод подсчета
Устанавливает метод подсчета для игры в гольф: игра на счет ударов или методом Стейблфорд.
- Оповещения по сегменту
Включение подсказок с уведомлением о приближении к сегменту (Сегменты).
- Оценка собств. состояния
Определяет, как часто вы оцениваете свои воспринимаемые усилия для занятия (Оценка занятия).
- SpeedPro
Позволяет использовать расширенные показатели скорости для занятий виндсерфингом.
- Отслеживание статистики
Позволяет отслеживать статистику во время игры в гольф (Запись статистики).
- Определение гребков
Включает определение типа гребков для заплывов в бассейне.
- Авт. см. сп. во вр. кр. с запл.
позволяет автоматически переключаться между видами спорта (плаванием и бегом) во время кросса с заплывами.
- Сенсорный экран
Включение или отключение сенсорного экрана во время занятия.
- Режим турнира
отключение функций, которые запрещены во время участия в официальных турнирах.
- Переходы
Включение переходов для мультитренировок.
- Единицы измерения
Установка единиц измерения для занятия.
- Оповещ. вибр.
Включает оповещения, которые уведомляют о необходимости вдоха или выдоха во время дыхательного упражнения.
- Виртуальный кэдди
позволяет настроить автоматическое или ручное управление рекомендациями кэдди по выбору клюшек. Данная функция становится доступной, если вы провели пять раундов игры в гольф, отслеживаете статистику по клюшкам и загружаете данные счетных карточек в приложение Garmin Golf™.
- Видео тренировок
Включает анимацию с инструкциями для силовых упражнений, кардиотренировок, йоги или пилатеса. Анимации доступны для предустановленных тренировок и тренировок, загруженных из учетной записи Garmin Connect.
- Оповещения о занятиях
- Настройки карты занятия
- Параметры прокладки маршрута
- Использование ClimbPro
- Включение автоматического режима для скалолазания
- Настройки спутников
