Использование пульта дистанционного управления inReach
Прежде чем использовать функцию дистанционного использования inReach®, необходимо добавить мини-виджет inReach в ленту мини-виджетов (Настройка ленты мини-виджетов).
- Включите спутниковый коммуникатор inReach.
- На часах quatix® нажмите кнопку UP или DOWN в режиме отображения циферблата, чтобы перейти к мини-виджету inReach.
- Нажмите кнопку START для поиска спутникового коммуникатора inReach.
- Нажмите кнопку START для сопряжения спутникового коммуникатора inReach.
Нажмите кнопку START, а затем выберите нужный вариант.
Чтобы отправить экстренное сообщение, выберите Запуск сигнала SOS.
ПРИМЕЧАНИЕ: Функцию отправки экстренных сообщений следует использовать только в случае возникновения чрезвычайной ситуации. -
Чтобы отправить текстовое сообщение, выберите , затем выберите получателей сообщения из списка контактов и введите текст сообщения или выберите одно из заданных текстовых сообщений.
Чтобы отправить предустановленное сообщение, выберите Отпр. предустан., затем выберите сообщение из списка.
Для просмотра таймера и расстояния, пройденного в ходе выполнения занятия, выберите Отслеживание.
Основной раздел: Дистанционное управление inReach
