Nastavení aktivit a aplikací
Tato nastavení umožňují přizpůsobit každou předinstalovanou aplikaci aktivity podle vašich potřeb. Můžete například přizpůsobit stránky s údaji a aktivovat upozornění a funkce tréninku. Všechna nastavení nejsou k dispozici pro všechny typy aktivit.
Přidržte tlačítko MENU, vyberte možnost Aktivity a aplikace, vyberte požadovanou činnost a její nastavení.
- 3D vzdálenost
Vypočítá vzdálenost, kterou jste urazili, pomocí změny nadmořské výšky a horizontálního pohybu po zemi.
- 3D rychlost
Vypočítá vaši rychlost pomocí změny nadmořské výšky a horizontálního pohybu po zemi.
- Barva zvýraznění
Nastaví zdůrazněnou barvu pro jednotlivé aktivity, a umožní tak určit, která je aktivní.
- Přidání aktivity
Umožňuje přizpůsobit multisportovní aktivitu.
- Alarmy
Umožňuje nastavit upozornění tréninku nebo navigace pro aktivitu (Upozornění aktivity).
- Automatická detekce lezení
Nastaví hodinky, aby automaticky detekovaly změny nadmořské výšky pomocí vestavěného výškoměru (Zapnutí automatické detekce lezení).
- Auto Lap
Umožňuje nastavit možnosti funkce Auto Lap® na automatické označování okruhů. Možnost Automatická vzdálenost označuje okruhy po zadané vzdálenosti. Možnost Automaticky dle pozice označuje okruhy na místě, kde jste předtím stiskli tlačítko LAP. Jakmile dokončíte okruh, zobrazí se přizpůsobitelná zpráva s upozorněním. Tato funkce je užitečná pro srovnávání vašich výkonů v různých částech aktivity.
- Auto Pause
Nastaví možnosti pro funkci Auto Pause®, aby přestala zaznamenávat údaje, když se přestanete pohybovat nebo když vaše rychlost klesne pod zadanou hodnotu. Tato funkce je užitečná, jestliže vaše aktivita zahrnuje semafory nebo jiná místa, kde musíte zastavit.
- Automatický odpočinek
Umožní hodinkám automaticky vytvořit klidový interval, když se přestanete pohybovat (Automatický odpočinek a Ruční odpočinek).
- Automatický sjezd
Umožní hodinkám automaticky detekovat lyžařské sjezdy nebo jízdy během vodních sportů pomocí vestavěného akcelerometru (Zobrazení jízd na lyžích, Zobrazení jízd během vodních sportů).
- Autom. procházení
Nastaví hodinky na automatické procházení všech datových obrazovek aktivit, jestliže jsou zapnuty stopky aktivity.
- Automatická sada
Umožní hodinkám automaticky zapnout a vypnout sadu cvičení během silového tréninku.
- Velká čísla
Změní velikost čísel na obrazovce informací o golfové jamce (Režim velkých čísel).
- Sdílení srdečního tepu
Zapne automatické vysílání dat o srdečním tepu, když zahájíte aktivitu (Přenos dat srdečního tepu).
- ClimbPro
Během navigace zobrazí obrazovky plánování a sledování výstupu (Použití funkce ClimbPro).
- Výzvy hole
Zobrazí po každém detekovaném úderu výzvu k zadání golfové hole, kterou jste použili, k zaznamenání statistik holí (Zaznamenávání statistik).
- Spouštění odpočtu
Aktivuje odpočítávání času pro intervaly plavání v bazénu.
- Datové obrazovky
Umožní upravit datové obrazovky a přidat nové datové obrazovky pro aktivitu (Přizpůsobení datových obrazovek).
- Délka odpalu
Nastavuje průměrnou vzdálenost, kterou při golfu míček urazí při odpalu.
- Upravit hmot.
Umožňuje vám přidávat hmotnost u cvičení nastavenou během silového tréninku nebo kardio aktivity.
- Vzdálenost v golfu
Nastavuje jednotky měření vzdálenosti při hraní golfu.
- Rych. vět. při golfu
Nastavuje jednotky měření rychlosti větru při hraní golfu.
- Systém obtížnosti
Nastavuje stupnici obtížnosti pro hodnocení obtížnosti cesty při horolezecké aktivitě.
- Hendikep skórování
Při hraní golfu aktivuje hendikep skórování. Možnost Lokální hendikep umožňuje zadat počet úderů, který bude odečten z vašeho celkového skóre. Možnost Index/Obtížnost umožňuje zadat váš hendikep a obtížnost hřiště (slope rating), aby hodinky mohly vypočítat váš hendikep pro dané hřiště. Aktivací jedné z možností hendikepu skórování můžete upravit svůj hendikep.
- Číslo dráhy
Umožňuje nastavit číslo vaší dráhy při běhu na dráze.
- Tlačítko Lap
Zapne nebo vypne tlačítko LAP pro záznam okruhu nebo odpočinku během aktivity.
- Uzamknout zařízení
Uzamkne dotykový displej a tlačítka během aktivity v režimu Multisport, aby nedošlo k ovlivnění zařízení náhodným stisknutím nebo posunutím prstu po displeji.
- Mapa
Nastaví předvolby obrazovky s daty mapy pro danou aktivitu (Nastavení mapy pro aktivity).
- Metronom
Přehrává v pravidelném rytmu tóny a pomáhá vám tak zlepšovat vaši výkonnost tréninkem při rychlejší, pomalejší nebo konzistentnější kadenci. Můžete nastavit počet úderů za minutu (bpm) kadence, kterou chcete udržet, frekvenci úderu a nastavení zvuku.
- Sledování režimu
Zapne nebo vypne automatické sledování režimu stoupání nebo klesání při lyžování a snowboardingu ve volném terénu.
- Sledování překážek
Zapne u hodinek ukládání polohy překážek z prvního kola na trase. Při opakovaných kolech použijí hodinky uložené polohy a mohou tak přepínat mezi intervaly překážek a běhu (Záznam aktivity při překážkovém závodě (OCR)).
- Trestné rány
Aktivuje sledování trestných úderů při hraní golfu (Zaznamenávání statistik).
- PlaysLike
Během hraní golfu aktivuje funkci PlaysLike („hraje se jako“), která ukazuje vzdálenost ke greenu upravenou s ohledem na změny převýšení hřiště (Ikony vzdálenosti PlaysLike).
- Velikost bazénu
Nastavuje délku bazénu pro plavání v bazénu.
- Průměrování výkonu
Umožňuje nastavit, zda hodinky do údajů o cyklistickém výkonu zahrnou nulové hodnoty, které vznikají, když nešlapete.
- Režim napájení
Nastavuje výchozí režim napájení pro danou aktivitu.
- Časový limit úsporného režimu
Nastaví délku časového limitu úsporného režimu, který určuje, jak dlouho vaše hodinky zůstanou v režimu tréninku, například když čekáte na start závodu. Možnost Normální nastaví hodinky pro přechod do režimu hodinek s nízkou spotřebou energie po 5 minutách nečinnosti. Možnost Prodloužený nastaví hodinky pro přechod do režimu hodinek s nízkou spotřebou energie po 25 minutách nečinnosti. Rozšířený režim může způsobit kratší výdrž baterie mezi jednotlivými nabíjeními.
- Záznam aktivity
Aktivuje zaznamenávání golfových aktivit do souboru FIT. Soubory FIT zaznamenávají informace o kondici ve formátu pro aplikaci Garmin Connect™.
- Záznam po západu slunce
Nastaví hodinky k nahrávání bodů prošlé trasy po západu slunce během expedice.
- Zaznamenávat teplotu
Zaznamenává okolní teplotu kolem hodinek během určitých aktivit.
- Záznam VO2 Max
Umožňuje záznam hodnoty VO2 Max při aktivitách trailového běhu a ultra běhu.
- Interval nahrávání
Nastavuje frekvenci ukládání bodů prošlé trasy během expedice. Ve výchozím nastavení se body prošlé trasy GPS zaznamenávají jednou za hodinu, a nejsou zaznamenávány po západu slunce. Čím nižší je frekvence jejich záznamu, tím víc se prodlužuje životnost baterie.
- Přejmenovat
Nastaví název aktivity.
- Počítání opakování
Aktivuje nebo deaktivuje funkci počítání opakování během tréninku. Možnost Pouze tréninky aktivuje počítání opakování pouze během vedeného tréninku.
- Opakovat
Umožní funkci Opakovat pro multisportovní aktivity. Tuto funkci můžete například používat pro aktivity, které obsahují více přechodů, např. swimrun.
- Obnovit výchozí hodnoty
Umožňuje obnovit nastavení aktivity.
- Statistiky cest
Aktivuje sledování statistik cest při aktivitách indoorového lezení.
- Trasování
Nastaví předvolby pro výpočet tras pro danou aktivitu (Nastavení trasování).
- Výkon při běhu
Umožňuje zaznamenávat údaje o běžeckém výkonu a přizpůsobit nastavení (Nastavení běžeckého výkonu).
- Satelity
Nastaví satelitní systém k použití pro aktivitu (Nastavení satelitů).
- Skórování
Automaticky zapne či vypne zaznamenávání skóre, když zahájíte kolo golfové hry. Když je zaškrtnuta možnost Vždy se zeptat, při zahájení kola se zobrazí výzva.
- Způsob skórování
Při hraní golfu slouží k nastavení metody skórování na hru na rány nebo skórování Stableford.
- Upozornění segmentu
Zapíná nebo vypíná upozornění na blížící se segmenty (Segmenty)
- Vlastní hodnocení
Nastaví, jak často budete hodnotit pociťované úsilí při aktivitě (Vyhodnocení aktivity).
- SpeedPro
Aktivuje pokročilé metriky rychlosti pro jízdy aktivit windsurfingu.
- Sledování statistik
Aktivuje sledování statistik při hraní golfu (Zaznamenávání statistik).
- Detekce záběru
Aktivuje detekci záběrů pro plavání v bazénu.
- Aut. změna plavání/běh
Umožňuje automatický přechod mezi fází běhu a fází plavání při kombinované plavecko-běžecké aktivitě.
- Dotyk
Zapíná a vypíná dotykový displej během aktivity.
- Turnajový režim
Vypne funkce, které nejsou během oficiálních turnajů povoleny.
- Přechody
Umožní multisportovní aktivity tj. možnost přecházení mezi různými sportovními aktivitami.
- Jednotky
Nastavení měrných jednotek pro danou aktivitu.
- Vibrační upozornění
Aktivuje upozornění na nádech a výdech během dechového cvičení.
- Virtual Caddie
Umožňuje zvolit automatické nebo ruční doporučování holí funkcí Virtual Caddie. Zobrazí se teprve poté, až odehrajete alespoň pět kol golfové hry, nastavíte sledování holí a nahrajete skórkarty do aplikace Garmin Golf™.
- Tréninková videa
Aktivuje instruktážní animace pro silový a kardio trénink, jógu a pilates. Animace jsou k dispozici u předinstalovaných tréninků a u tréninků stažených z vašeho účtu Garmin Connect.
- Upozornění aktivity
- Nastavení mapy pro aktivity
- Nastavení trasování
- Použití funkce ClimbPro
- Zapnutí automatické detekce lezení
- Nastavení satelitů
