Installazione del microfono a mano
AVVISO
Se si installa il dispositivo sulla vetroresina, per praticare i fori di riferimento si consiglia di utilizzare una punta fresatrice per praticare una svasatura attraverso lo strato di resina. In questo modo è possibile evitare crepe prodotte dal serraggio delle viti nello strato di resina.
Il microfono a mano si collega alla radio in modalità wireless ed è associato alla radio in fabbrica. Se è necessario abbinare nuovamente il microfono a mano, consultare il Manuale Utente all'indirizzo garmin.com/manuals/SignalVHF per le istruzioni.
Il cavo di alimentazione del microfono a mano è dotato di un pressacavo incorporato che si collega al pannello divisorio per fornire protezione contro le deformazioni e consentire la protezione dei collegamenti dei fili dietro la superficie di montaggio.
  1. Utilizzando una punta da trapano da 10 mm (3/8 poll.), praticare un foro nel centro del cavo attraverso la superficie di montaggio.
  2. Instradare il cavo di alimentazione dall'alimentatore e farlo passare attraverso il foro passante del cavo.
  3. Selezionare un'opzione:
    • Se si installa la periferica in un luogo asciutto, far passare il cavo del microfono a mano attraverso la guarnizione autoadesiva 1, staccare il rivestimento protettivo adesivo e applicare la guarnizione all'interno del pressacavo 2.
      Installazione del premistoppa del microfono a mano con didascalie
      NOTA: È necessario esaminare la forma della guarnizione e assicurarsi che il suo orientamento sia corretto. La guarnizione e l'interno del pressacavo hanno caratteristiche corrispondenti per garantire una buona tenuta.
    • Se si installa il dispositivo in un luogo esposto all'acqua, non installare la guarnizione autoadesiva.
      È necessario applicare sigillante marino a base di silicone sulla superficie di montaggio immediatamente prima di fissare il pressacavo alla superficie di montaggio.
  4. Collegare i fili rosso e nero dal microfono a mano ai fili corrispondenti dell'alimentatore.
    SUGGERIMENTO: È necessario collegare il dispositivo e il microfono a mano allo stesso circuito, in modo che entrambi i dispositivi siano sempre accesi e spenti insieme.
  5. Collegare il microfono a mano nella superficie di montaggio e posizionare il pressacavo a filo con la superficie.
  6. Constrassegna la posizione dei fori pilota per le viti di montaggio.
  7. Rimuovere il pressacavo dalla superficie di montaggio e praticare i fori pilota utilizzando una punta da 2 mm (3/32 poll.).
    AVVISO
    Non trapanare i fori pilota attraverso i fori di montaggio sul pressacavo, per evitare di danneggiarlo.
  8. Se non è stata installata la guarnizione autoadesiva sul pressacavo, applicare sigillante marino a base di silicone sulla superficie di montaggio intorno al foro passante del cavo.
    AVVISO
    Applicare il sigillante marino solo se non è stata installata la guarnizione autoadesiva. L'utilizzo del sigillante e della guarnizione insieme potrebbe ridurre la resistenza all'acqua.
  9. Collegare nuovamente il microfono a mano nella superficie di montaggio e posizionare il pressacavo a filo con la superficie.
  10. Fissare il pressacavo alla superficie di montaggio utilizzando le viti in dotazione.
    AVVISO
    Non serrare eccessivamente le viti. Un serraggio eccessivo delle viti può danneggiare il dispositivo o la superficie di montaggio.
  11. Agganciare il coperchio delle viti 3 sulle teste delle viti sul pressacavo.
GUID-60E76EAD-A560-449E-A528-6C89D9026DB3 v1
Maggio 2026
