Collegamento all'alimentazione
ATTENZIONE
Quando si collega il cavo di alimentazione, non rimuovere il portafusibili. Per evitare il rischio di lesioni personali o danni al prodotto dovuti a incendio o surriscaldamento, è necessario installare il fusibile appropriato come indicato nelle specifiche del prodotto. Il collegamento del cavo di alimentazione senza che sia installato il fusibile appropriato invalida la garanzia del prodotto.
Collegare il cavo rosso alla fonte di alimentazione attraverso l'accensione o a un altro interruttore manuale per accendere e spegnere il dispositivo.
  1. Instradare il cavo di alimentazione a una fonte di alimentazione.
    Se necessario, è possibile estendere il cavo di alimentazione (Prolunga del cavo di alimentazione).
  2. Collegare il cavo di alimentazione rosso allo switch di accensione o a un altro switch manuale e collegare lo switch al terminale positivo (+) della batteria se necessario.
  3. Collegare il cavo nero al terminale negativo (-) della batteria o a terra.
Se necessario, è possibile prolungare il cavo di alimentazione utilizzando un cavo di sezione adeguata. Per l'estensione dei cavi di alimentazione, si devono utilizzare sempre connettori per uso marino oppure saldature e guaina termoretraibile a tenuta stagna.
Prolunghe dei cavi con annotazioni
1
Giunto
2
Cavi di estensione (16 AWG)
3
Fusibile (10 A, 32 V (tipo piatto))
4
Porzione di 20 cm (7 7/8 poll.) del filo rosso originale contenente il fusibile in linea
5
Fonte di alimentazione
6
Porzione di 180 cm (70 7/8 poll.) del cavo di alimentazione originale
7
Estensione massima di 11 m (36 piedi)
GUID-60E76EAD-A560-449E-A528-6C89D9026DB3 v1
Maggio 2026
