Systeminnstillinger
Hold inne UP, og velg .
- Språk
Angir språket som vises på klokka.
- Passord
Angir et firesifret passord for å sikre personopplysningene dine når du ikke har på deg klokken (Angi klokkens passord).
- Tid
Justerer tidsinnstillingene (Tidsinnstillinger).
- Visning
Justerer skjerminnstillingene (Endre skjerminnstillingene).
- Trykkskjerm
Her kan du aktivere eller deaktivere berøringsskjermen under generell bruk, aktiviteter eller søvn.
- Satellitter
Angir standard satellittsystem som skal brukes for aktiviteter. Du kan tilpasse satellittinnstillingene for hver aktivitet om nødvendig (Satellittinnstillinger).
- Lyd og vibrasjon
Angir klokkelyder, for eksempel knappetoner, varsler og vibrasjoner.
- Søvnmodus
Gjør at du kan angi søvntider og søvnmoduspreferanser og aktivere Ikke forstyrr under søvn (Tilpasse søvnmodus).
- Automatisk lås
Her kan du låse knappene og berøringsskjermen automatisk for å forhindre at du trykker på knappen eller sveiper på skjermen ved et uhell. Bruk alternativet Under aktiviteter for å låse knappene og berøringsskjermen under en aktivitet du tar tiden på. Bruk alternativet Ikke i løpet av aktivitet for å låse knappene og trykkskjermen når du ikke registrerer en aktivitet du tar tiden på.
- Format
Angir generelle formatinnstillinger, for eksempel måleenheter, tempo og hastighet som vises under aktiviteter, starten på uka og alternativer for geografisk posisjonsformat og data (Endre måleenhetene).
- Dataregistrering
Angir hvordan klokka registrerer aktivitetsdata. Registreringsalternativet Smart (standard) tillater lengre aktivitetsregistreringer. Registreringsalternativet Hvert sekund gir mer detaljerte aktivitetsregistreringer, men registrerer kanskje ikke hele aktiviteter som varer over lengre tid.
- USB-modus
Angir at klokka skal bruke MTP (medieoverføringsprotokoll) eller Garmin® modus når den er koblet til en datamaskin.
- Nullstill
Her kan du nullstille brukerdata og innstillinger (Gjenopprett alle standardinnstillinger).
- Sikkerhetskopier og gjenopprett
Gjør at du kan aktivere automatiske sikkerhetskopier av klokkedata og -innstillinger og sikkerhetskopiere dataene dine nå. Du kan gjenopprette data fra en tidligere sikkerhetskopi ved hjelp av Garmin Connect™ appen (Sikkerhetskopiere og gjenopprette innstillinger).
- Programvareoppdatering
Lar deg installere nedlastede programvareoppdateringer, aktivere automatiske oppdateringer eller se etter oppdateringer manuelt (Produktoppdateringer).
- Om
Viser informasjon om enhet, programvare, lisens og forskrifter.
- Tidsinnstillinger
- Endre skjerminnstillingene
- Endre måleenhetene
- Sikkerhetskopiere og gjenopprette innstillinger
- Angi klokkens passord
