Regulacja głębokości uchwytu Spy Pole
Możesz zmieniać głębokość uchwytu Spy Pole™ po jego montażu. Urządzenie można przesuwać w górę lub w dół, w zależności od tego, gdzie zamontowano pierścień głębokości wzdłuż słupka.
UWAGA
W przypadku zamontowania uchwytu Spy Pole™ na silniku trollingowym ustaw pierścień wskaźnika głębokości w taki sposób, aby uchwyt Spy Pole™ nie mógł zostać opuszczony na tyle głęboko, aby zetknął się ze śrubą silnika trollingowego. Jeśli śruba silnika trollingowego zetknie się z uchwytem Spy Pole™, może to spowodować uszkodzenie wału Spy Pole™, wszelkich elementów zamocowanych na słupku oraz śruby.
  1. Luzowanie kołnierza do regulacji głębokości.
  2. Przesuń słupek w górę lub w dół przez obudowę uchwytu Spy Pole™ do preferowanej głębokości.
    UWAGA
    Jeśli zamontowano uchwyt Spy Pole™ na silniku trollingowym, musisz ustawić pierścień wskaźnika głębokości tak, aby wszelkie elementy mocujące znajdujące się w dolnej części uchwytu Spy Pole™ znajdowały się w odległości co najmniej 25 mm (1 cala) od śruby silnika trollingowego. Jeśli śruba silnika trollingowego zetknie się z uchwytem Spy Pole™, może to spowodować uszkodzenie zarówno samego uchwytu, jak i wszelkich elementów zamontowanych na wale oraz samej śruby.
    Regulacja głębokości słupka za pomocą pierścienia regulacji głębokości
  3. Dokręć pierścień regulacji głębokości, aby ustawić preferowaną głębokość.
GUID-5E9D5954-EED9-410E-9E9E-D57EBC1DBAD3 v2
Wrzesień 2026
