Réglage de la profondeur du support Spy Pole
Vous pouvez modifier la profondeur du support Spy Pole™ une fois qu'il a été installé. L'appareil peut glisser vers le haut ou vers le bas, selon l'endroit où vous avez installé l'anneau de profondeur le long de la perche.
AVIS
Si vous avez installé le support Spy Pole™ sur un moteur électrique, vous devez régler l'anneau indicateur de profondeur à un point qui empêche le support Spy Pole™ d'être trop bas et d'entrer en contact avec l'hélice du moteur électrique. Si l'hélice du moteur électrique entre en contact avec le support Spy Pole™, elle peut endommager le Spy Pole™, les accessoires fixés sur la perche et l'hélice.
  1. Desserrez le collier de réglage de profondeur.
  2. Faites glisser la rotule vers le haut ou vers le bas via le boîtier du support Spy Pole™ jusqu'à la profondeur souhaitée.
    AVIS
    Si vous avez installé le support Spy Pole™ sur un moteur électrique, vous devez régler l'anneau indicateur de profondeur de sorte que les fixations au bas du support Spy Pole™ se trouvent à au moins 25 mm (1 po) de l'hélice du moteur électrique. Si l'hélice du moteur électrique entre en contact avec le support Spy Pole™, elle peut l'endommager ou abîmer les accessoires fixés sur l'arbre et l'hélice.
    Réglage de la profondeur de la rotule Spy à l'aide du collier de réglage
  3. Serrez le collier de réglage de profondeur pour définir la profondeur souhaitée.
GUID-5E9D5954-EED9-410E-9E9E-D57EBC1DBAD3 v2
Septembre 2026
