Mise sous tension/hors tension du support Spy Pole
Le support Spy Pole™ s'allume automatiquement une fois l'alimentation fournie, mais vous pouvez également mettre l'appareil sous tension/hors tension manuellement. Par défaut, l'appareil s'éteint automatiquement lorsqu'il est rangé après deux heures d'inactivité. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions de mise sous/hors tension automatique à partir d'un traceur Garmin® connecté.
  1. Assurez-vous que le câble d'alimentation est connecté au support Spy Pole™ et à l'alimentation, et que la bague de verrouillage est bien serrée.
    Le voyant LED s'allume en rouge, puis devient vert au bout de quelques secondes pour indiquer que le support Spy Pole™ est sous tension et prêt à fonctionner.
  2. Appuyez sur sur le support Spy Pole™ jusqu'à ce que le voyant LED s'éteigne.
    Le support Spy Pole™ est éteint.
  3. Pour remettre le support Spy Pole™ sous tension, appuyez longuement sur jusqu'à ce que le voyant LED s'allume à nouveau.
GUID-5E9D5954-EED9-410E-9E9E-D57EBC1DBAD3 v2
Septembre 2026
