Réglage des paramètres de rangement automatique du support Spy Pole
Avec la fonction de rangement automatique, vous pouvez régler le support Spy Pole™ pour qu'il pivote automatiquement en position de rangement lorsqu'il est rangé. Lorsqu'il est déployé, le support Spy Pole™ pivote automatiquement en position active. Cette fonction est désactivée par défaut, mais vous pouvez l'activer via les paramètres de votre traceur connecté.
Tenez l'arbre Spy Pole™ avec précaution lorsque vous rangez l'appareil et que les fonctions de rangement automatique sont activées. L'appareil peut pivoter entre vos mains et peut causer des blessures légères ou s'endommager.
REMARQUE : Lorsque la fonction de mise hors tension automatique du support Spy Pole™ est activée, les fonctions de rangement automatique sont désactivées si l'appareil s'éteint. Le support peut alors pivoter librement. Vous pouvez régler les paramètres de mise hors tension automatique à partir d'un traceur connecté.
- Sur un traceur connecté, ouvrez la barre de contrôle du support Spy Pole™.
- Sélectionnez .
- Ajustez les paramètres de rangement automatique du support Spy Pole™ selon les besoins.
Rubriques principales : Considérations relatives au rangement et au déploiement
