Ajustar la profundidad del soporte Spy Pole
Puedes cambiar la profundidad del soporte Spy Pole™ después de instalarlo. El dispositivo se puede deslizar hacia arriba o abajo, en función de dónde hayas instalado el anillo de profundidad a lo largo del poste.
AVISO
Si has instalado el soporte Spy Pole™ en un motor eléctrico, debes establecer el anillo indicador de profundidad en un punto que impida que el soporte Spy Pole™ se baje a la profundidad suficiente como para entrar en contacto con la hélice del motor eléctrico. Si la hélice del motor eléctrico entra en contacto con el soporte Spy Pole™, puede dañar el eje Spy Pole™, los accesorios del poste y la hélice.
  1. Afloja el collarín de ajuste de profundidad.
  2. Desliza el poste hacia arriba o abajo a través de la carcasa del soporte Spy Pole™ hasta la profundidad deseada.
    AVISO
    Si has instalado el soporte Spy Pole™ en un motor eléctrico, debes ajustar el anillo indicador de profundidad de forma que los accesorios de la parte inferior del soporte Spy Pole™ estén a una distancia de al menos 25 mm (1") de la hélice del motor eléctrico. Si la hélice del motor eléctrico entra en contacto con el soporte Spy Pole™, puede dañar el soporte, los accesorios del eje y la hélice.
    Ajustar la profundidad de Spy Pole usando el collarín de ajuste
  3. Aprieta el collarín de ajuste de profundidad para establecer la profundidad deseada.
GUID-5E9D5954-EED9-410E-9E9E-D57EBC1DBAD3 v2
Septiembre 2026
