Sustituir la pila del mando a distancia con control por gestos
ADVERTENCIA
Consulta la guía Información importante sobre el producto y tu seguridad que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.
El mando a distancia con control por gestos Spy Pole™ ya tiene una pila instalada que puedes sustituir cuando sea necesario.
  1. Retira el mando a distancia con control por gestos de cualquier soporte remoto.
  2. Utiliza un destornillador Phillips del n.º 1 para aflojar los tres tornillos de la parte posterior del mando a distancia.
  3. Retira la tapa trasera del mando a distancia para acceder al terminal de la pila.
  4. Retira la pila gastada y deséchala de forma segura.
    Puede que necesites utilizar una herramienta de palanca plana para extraer la pila de la carcasa.
  5. Coloca la nueva pila en la carcasa posterior, con el lado positivo (+) hacia abajo.
  6. Coloca la tapa trasera de la carcasa en el mando a distancia y fíjala con los tres tornillos que retiraste anteriormente.
    AVISO
    Debes apretar los tornillos lo suficiente para fijar la carcasa trasera al mando a distancia de forma segura. Si se aprietan de forma incorrecta los tornillos para fijar la carcasa trasera, puede entrar agua y dañar el mando a distancia.
GUID-5E9D5954-EED9-410E-9E9E-D57EBC1DBAD3 v2
Septiembre 2026
